Текущее время: 19 апр 2024, 14:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Даврон
Заголовок сообщения: LG L1719S калится транзистор Q101 Добавлено: 20 сен 2017, 12:54 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Сама плата AIP0122 REV:D P/N:68709D0012B/1 http://monitor.net.ru/forum/repair-sche ... 31749.html. При включении на секунду загоралась подсветка и гасла. Лампы целые. Проблема с инвертором U301 - OZL68GN. Убрал защиту с 4 ноги. Гаснуть перестал но дико калится транзистор Q101. Это может быть из-за отключения защиты?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG L1719S калится транзистор Q101 Добавлено: 20 сен 2017, 13:30 |
Цитата: При включении монитора подсветка включается и сразу гаснет. После включается и горит длительное время - это нормально Это я знаю. Он сейчас так и работает. Изначально когда принесли при включении подсветка на 1 сек появлялась и все тишина, больше не включалась. Лампы целые я другую тестовую матрицу подключил. Напряжение в норме +14, +5В есть. Схему прикрепил. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 28 секунд: ---------- Выяснил что Q101 начинает калиться при подключении MAIN платы. Пробовал другой скалер то же самое. Напряжение ON, DIM в норме 3.3В. Защиту снял.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG L1719S калится транзистор Q101 Добавлено: 20 сен 2017, 17:10 |
Цитата: Ваш транзистор работает не в режиме. Это я понял. Да он прикручен. Осцила нет. Мелкие кондеры эт какие? Остальные 470Х35, 1000Х25, 1500Х16 все поменял.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG L1719S калится транзистор Q101 Добавлено: 20 сен 2017, 17:16 |
А у меня плата есть такая инвертор+бп +мать в связке Эт на всякий случай так) ---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ---------- НА СХЕМУ ДЕРЖИ ОТ ДУШИ http://dropmefiles.com/hNs5Q
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG L1719S калится транзистор Q101 Добавлено: 21 сен 2017, 17:46 |
То что инвертор проблемный я уже писал выше. Цитата: Проблема с инвертором U301 - OZL68GN. Убрал защиту с 4 ноги. Гаснуть перестал Нашел на пару часиков такой же моник там Q101 не накаляется. Осцила нет.
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: LG L1719S калится транзистор Q101 Добавлено: 21 сен 2017, 18:52 |
Сообщения: 69 Откуда: Tashkent
Даврон писал(а): там Q101 не накаляется С Вашей полной нагрузкой (скалер, матрица, инвертор)??? Или просто он "там" не накаляется? Играем в угадайку? На правильный вопрос можно быстрее получить правильный ответ
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG L1719S калится транзистор Q101 Добавлено: 22 сен 2017, 18:01 |
Цитата: И кто Вам сказал, что "soft-start(SST)" - это защита (на 4-ой ноге)??? http://tel-spb.ru/inv_za.htmlПроблема оказалась в С101. После замены все нормально работает.
