Текущее время: 26 апр 2024, 05:19
Unvictis
Заголовок сообщения: LCD-монитор LG L1742S-BF: Не включается (нет выходных напряжений) Добавлено: 15 дек 2017, 16:00 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Доброго времени суток, коллеги! Монитор: LG L1742S-BF (Model No.: L1742ST). Модель ИБП: EAX40312103/0 ШИМ-контороллер: LAF001 (аналог FAN7601). Принесли на ремонт данный LCD-монитор с дефектом: не включается. Разобрали, сразу попались на глаза две маленькие точки как от КЗ на корпус в районе MOSFET'а Q101 под платой блока питания (фото №1). Уже позже мы протёрли их растворителем и наклеили скотч, укоротили длинные выводы в этом районе что-бы подобное не повторялось.
Фото №1. КЗ на корпус в районе MOSFET'а Q101
Проверил все диоды, электролитические конденсаторы (с выпайкой, и проверкой на ESR-тестере), MOSFET Q101 (с выпайкой, и проверкой на ESR-тестере), оптопару PC201 и стабилитрон U201 (путём подачи 5V на выход +5V БП, и измеряя сопротивление оптопары), всё целое, отклонение +/-10%. Обнаружил только закороченный конденсатор C205 по цепи питания 5V, - заменили. Проверил выходы 5V-GND, 22V-GND на КЗ - всё в порядке, КЗ нет. Включили, выходных напряжений (5V, и 22V) по прежнему нет. Открыл сервис-мануал на диаграмме "No Power (Power Indicator Off)", включил БП в сеть и стал двигаться по списку. На конденсаторе C108 напряжение порядка 265V. Между 7-м (VCC) и 5-м (GND) выводами ШИМ-контроллера есть пульсирующее напряжение ~10V (и следовательно, как я полагаю генерация есть). Отключил БП от сети, и на всякий случай решил подать на ШИМ-контроллер питание с лабораторного БП и посмотреть осцилограмму на выходе. При напряжении 10V (такое напряжение заявлено в сервис-мануале, стр. 20) никакого сигнала на ноге 6 (OUT) нет, подымаю напряжение до 12,35V - генерация появляется (Фото №2).
Фото №2. Осцилограмма 6-го вывода ШИМ (OUT), при подаче питания с ЛБП. Вход Y: 0,2 В/дел., развёртка: 10 мкс/дел.
Подскажите, в чём может быть ещё проблема? Что следует проверить, возможно что-то я упустил. Большое спасибо за уделённое время и за Ваши ответы!
Схема
Фотографии платы
Последний раз редактировалось Unvictis 15 дек 2017, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: LCD-монитор LG L1742S-BF: Не включается (нет выходных напряжений) Добавлено: 15 дек 2017, 16:25 |
Irbor писал(а): Unvictis Кондер по VCC FAN7601 проверь для начала 22-47 мкф Проверял, как и написал все электролитические конденсаторы. Конкретно по C103, его ёмкость 37 uF.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: LCD-монитор LG L1742S-BF: Не включается (нет выходных напряжений) Добавлено: 15 дек 2017, 16:44 |
dastali писал(а): Емкость еср с204 тоже в норме? fb101 после кз живой??? Как и писал ранее ВСЕ электролиты проверены на ёмкость/ESR, ни на одном ESR не превышает 1 Ом. Сопротивление FB101 меньше долей ома (мой Richmeters 102 его сопротивления не видит), если я правильно понимаю это катушка индуктивности а для неё это нормально.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: LCD-монитор LG L1742S-BF: Не включается (нет выходных напряжений) Добавлено: 20 дек 2017, 15:53 |
dastali писал(а): Если все так хорошо и т101 не в обрыве настало время заменить u101 ихмо Да, пожалуй придётся завтра заменить, другие варианты у меня исчерпаны.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: LCD-монитор LG L1742S-BF: Не включается (нет выходных напряжений) Добавлено: 20 дек 2017, 20:02 |
bmdenis писал(а): На конденсаторе c108, вас не смущает заниженное напряжение? А сколько же по вашему там должно быть? И что можно проверить, что могло бы привести к пониженному исходя из ваших слов напряжению?
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: LCD-монитор LG L1742S-BF: Не включается (нет выходных напряжений) Добавлено: 21 дек 2017, 14:17 |
bmdenis писал(а): 300...310в, неисправность c108 или варианты... Ваши предположения? Или я не так думаю? Прошу извинения, перемерил, действительно 306 В. Видимо не там замерял.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: LCD-монитор LG L1742S-BF: Не включается (нет выходных напряжений) Добавлено: 21 дек 2017, 17:32 |
bmdenis писал(а): Вы думаете что это так принципиально? Похоже что нет... Тем более что пока преобразователь не работает. Проведите небольшой эксперимент что описывал я ранее картина станет немного ясней. Во вложении прикладываю апнот к fan7601- там все описано как работает От души благодарен вам, и всем участникам форума, кто так активно мне помогал! Разобрался! Дефект: Вышедший из строя ШИМ-контроллер U101 LAF0001. По всей вероятности он вышел из строя как-то частично, так как синусоида при подаче питания на VCC была. Раскошелился, заменил его на FAN7601, и напряжения появились. Монитор запустился. Ещё раз всех благодарю! Тему закрываю, но прошу вас выслать в ЛК апнот к FAN7601 - буду рад почитать!
