Текущее время: 26 апр 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: LG 24MP58D-P (не включается)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:39
История такая :
Принесли его трупом - не включается . На плате КЗ на микросхеме IT7663M. Заменил на 1482dn монитор ожил. Отдал клиенту. Через неделю принес его.
При приеме появлялось изо на 2 сек и тухло. Когда дошел до меня - труп, никакого включения. Потребление 0.038А.
Вроде бы напряжения все есть,но точно без схемы не помню что на нем должно быть. Замена 1482dn не помогает. ничего не греется. На флеше 3.3v , на EE 5v.
Что интересно - выпаял 24с02 дабы зашить FF - ошибка чтения, замена - без результата.
Поделитесь опытом / схемой / прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: LG 24MP58D-P (не включается)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 20:01
Vsadnik11
общение с процем есть 24 с02 (SCL,SDA) ?кварц генерит?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 04:01
Чинил самсунг 22 как то недавно - при включении вообще обмена не было ни на еепроме ни на спи ,кварц генерил , думал уже в утиль но выпаял обоих , еепром тоже дохлый , спи поменял , все прошил , все завелось
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 10:34
Irbor писал(а):
Vsadnik11
К сожалению нет осцила. Уже 100 лет думаем купить. Дешманский брать не хочется, а дрогой пока никак =)
Да и это измерение мало что мне даст, кварц могу конечно и так поменять, но надо бы прошить.
Так я бы и не против, EEprom 100% под замену. Еще в Флеше в конце прошивки среди огромного промежутка FF - затесалось 55. чего тоже не должно быть поидее. А шить нечего внутрь.
Может у кого какие дампы ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 11:29
Это конец начала ремонта данных мониторов,как пошли эти платы с 19 вольтовым питанием так стала проблема,то прошивок нету то процев.сейчас нам мало кто носит мониторы,новые они дешевые
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16901
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8392
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3785
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
