Текущее время: 25 апр 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Матрица MT190AW01 V5
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 09:58
Добрый день, может у кого есть такая матрица MT190AW01 V5, от какого она монитора не скажу, досталась так, хотел поставить в монитор LG. Проблема в том что когда хотел снять крышку с матрицы где электроника, разговаривал по телефону и крутил болты и случайно покрутил подстроечный резистор, теперь не могу подобрать правильный номинал резистора, один раз получилось получить четкую картинку, но после того как собрал пару минут поработал и начали появляться полосы и так далее. Заранее спасибо.
http://www.panelook.com/images/20110403 ... 473128.JPG
 Заголовок сообщения: Re: Матрица MT190AW01 V5
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 10:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Самая обычная 19" / 1440*900 / 4 лампы
У которой гора аналогов
http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000009302
http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000010578
http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000009297
http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000010298
http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000009862
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Какие полосы начали появляться?
Приложите фото чтоль.
Ну или сделайте дырку в крышке и попробуйте очень аккуратно из среднего положения резистора увеличивать размах в разные стороны.
Схему на эту матрицу скорее всего не найдёте.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 09:58
найди даташит на самый большой чип на плате матрицы, там как правило типовые включения есть, по распиновке можно примерно понять что где
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
6985
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица 721H410A44-A0 HSD 070 REV.O
vov4444vov
01 июн 2014, 00:43
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица (экран) для ноутбука LP156WH2(TL)(AA) 15.6 WXGA LED
koma85
08 июл 2014, 14:40
koma85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лопнула матрица
в форуме Texet
liliy1972
4967
04 июл 2015, 21:18
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым
в форуме Packard Bell & NEC
nik0
24
6723
20 авг 2014, 00:52
nik0 Перейти к последнему сообщению
