Текущее время: 24 апр 2024, 22:11
submitred
Заголовок сообщения: Lg Flatron E2360S нет старта Добавлено: 09 янв 2018, 18:42 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Lg Flatron E2360S блок управления 715g4197-m01-000-004l, не включался, только лампочка индикации моргала то синим то красным, была проблема в дроселе o d 220, заменил на 1r0, монитор заработал. Спустя месяц перестал опять включаться, но теперь моргает синим с интервалом в 5 секунд, если отключить шлейф матрицы, и оставить только шлейф подсветки и кнопок, то индикачия горит синим как надо. Напрежения ни мкачат, но когда подкидываю матрицу, то 5 вольт начинает прыгать. Что можете посоветовать, куда копнуть? Кандёры менял. Кз вроде нету, проц немного греется, биос шил.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Lg Flatron E2360S нет старта Добавлено: 09 янв 2018, 21:50 |
Maksim S писал(а): TpsXXXX в топку скорее всего,контроллер питания 3 и 5в А не подскажешь где он на плате? Я только учусь ремонту.
