Текущее время: 29 мар 2024, 15:58
MORD
Заголовок сообщения: LG Flatron 24mp77hm нет изображения, есть подсветка. Добавлено: 25 фев 2018, 16:25 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:38 Наличности на руках: 99.02
Сообщения: 20 Откуда: ua
Доброго дня! Состав монитора: модель - 24mp77hm-p, шасси - lm13C, скаллер NT68775, SPI - 25x40CLNIG, панель - LM328WF2 (SS) (F1). Со слов клиента, не было родного БП, месяц пользовался БП на 25В, сейчас монитор включается, есть подсветка но нет изображения. До меня был в 2-х сервисах. На плате нет следов пайки, при подключении до ЛБП потребление 0,235-0,300 мА, есть реакция на джойстик. На ЛВДС есть шевеление, нет сигнала H-sync и V-sync (39 и 40 ноги NT68775). Напряжение 5В, 1,2В, 3,3В присутствуют. Есть подозрение что возможно слет прошивки, в связи с чем ее и ищу. Поиском пользовался, ничего не находит. Буду благодарен за любую помощь.
MORD
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron 24mp77hm нет изображения, есть подсветка. Добавлено: 27 фев 2018, 02:46 |
sya256 писал(а): С этой прошивкой монитор не хочет запускаться. Висит на потреблении 0,02А. С родной включает подсветку, реагирует на джойстик.
MORD
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron 24mp77hm нет изображения, есть подсветка. [РЕШЕНО] Добавлено: 01 мар 2018, 17:09 |
Чисто случайно попал в руки с разбитой матрицей аналогичный аппарат. Слитая с него прошивка "завела" другой монитор. Тему можно считать закрытой, если прошивка кому-то будет нужна - она под спойлером Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
