Текущее время: 28 мар 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: LG L1750S кракозябли и задержка при включении
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:32
Всем здравствуйте.
Подскажите на что грешить?
Монитор LG L1750S включается с задержкой 5-15секунд, никакие кнопки кроме POWER не работают.
Включившись показывает обычную картинку, но стоит выключить с кнопки и снова включить, изображение может сдвинуться (как по горизонтали, так и по вертикали), или вместо надписей появляются непонятные иероглифы, при каждом включении\выключении результат меняется - то цвет измениться, то иероглифы.
Я сразу подумал на битую eeprom, в нем стоит 24с08 - выпаял, проверил (пишется,читается).
Конденсаторы на плате БП, хоть и без вздутостей сразу поменял т.к. монитор старый, а они ещё с завода стоят - думаю лишним не будет.
Напряжения
12v = 12.3
5v = 5.04, когда монитор выключен с кнопки 5v=4.89v
Ниже прикрепляю фото
Первое включение
второе включение
третье включение
 Заголовок сообщения: Re: LG L1750S кракозябли и задержка при включении
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:59
проверите еще 3.3 в на плате управления ,
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 14:44
3.3 есть, мерил на U801.
На плате БП есть подозрительное напряжение 2.41v на конденсаторе C306 (50V 33uf) - это же напряжение присутствует на шлейфе подключения к скалеру с пометочкой PWR.
Ещё заметил при включении-выключении иногда подсветка горит не в полную силу.
Ещё писал, что не работают кнопки кроме POWER - кнопки на самом деле работают, просто нужно было подключить монитор к компьютеру
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:58
Монитор очень старый, и если конденсаторы не вспухли - это не факт, что они не сухие.
Заменить все электролиты, можешь ткнуться осциллографом на выходные диоды и увидишь :грязь:.
**напряжение 2.41v на конденсаторе C306 (50V 33uf)** уже достаточное подтверждение моих слов.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 02:27
Это с процом проблема, типовая проблема этой модели, иногда помогает его просто прогреть, а так менять его нужно, ничего не помогает, всё что мог перепробовал. Обычно нахожу донора с битой матрицей, меняю main целиком и порядок.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:06
спасибо за информацию, если клиент даст добро на замену, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:04
клиент от замены отказался - тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю скалер TSU16AL-LF для LG L1750s-sn
в форуме Куплю | Buy
skservice
21
4557
04 апр 2018, 11:17
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 ((Jinmao-R)) Задержка при запуске
в форуме Samsung
savaxt
1676
22 июл 2020, 20:11
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR-027 задержка отключения регистратора
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
strix-iwan
11 апр 2017, 18:53
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 850 G2 (elitebook) задержка logo HP
cumelsk
14 апр 2016, 11:14
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung le19r86bd задержка появления картинки по HDMI
в форуме LCD
deadmaxpayn
28 май 2020, 16:25
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
