Текущее время: 02 май 2024, 01:27
Заголовок сообщения: Re: LG E2240 Нужен дамп 24с02 Добавлено: 17 апр 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
radioтех писал(а): две флешки 24с02 дырявые Не самая важная часть схемы, и без DDC все прекрасно работает. На E2241W вообще под них место не предусмотрено.
Заголовок сообщения: Re: LG E2240 Нужен дамп 24с02 Добавлено: 18 апр 2018, 13:48 |
А при чем здесь неназванный ноутбук? Он банально может отключать вывод по VGA после загрузки драйверов и инициализации дискретного видео. И чтоб включить вывод на внешку приходится или горячими кнопками пользоваться, или настройки изменять. К нормальному компьютеру подключайте и проверяйте.
Заголовок сообщения: Re: LG E2240 Нужен дамп 24с02 Добавлено: 18 апр 2018, 15:56 |
Матрица другая подбрасывалась? Если да, и с ней работает так же, не выше 600 х 800, то в сторону процессора можно посмотреть. P.S. проверка конденсаторов и питаний - по умолчанию должна быть сделана. Это относится как к блоку питания, так и mainboard.
Заголовок сообщения: Re: LG E2240 Нужен дамп 24с02 Добавлено: 18 апр 2018, 21:44 |
Замена матрицы для проверки просто напрашивается. И что значит - нет матрицы, раз ремонтируете мониторы? Разберите любой из стоящих на рабочих столах и проверьте, раз больше никак.
