LG E2210T (плавающая проблема) https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=75253 |
gbr2018 [ 25 апр 2018, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | LG E2210T (плавающая проблема) |
попался монитор с плавающей бедой, плата: EAX62873701 (3) проц: TSUMU58NWL-LF флешка: 25L2026E при работе дает сбои в работе, пропадает изо, рамдомно, возможно влияет картинка на экране, реакция на какие-либо цвета. особых рекомендаций гугл по ремонту не выдал ,кроме как менять проц. грешу на проблему с обвязкой, не сталкивался ли кто с таким монитором или хотя бы проблемой? |
Alex1277 [ 25 апр 2018, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG E2210T (плавающая проблема) |
Пропаять проц. |
gserg [ 25 апр 2018, 21:53 ] | |
приглядеться может изо на месте а нет подсветки |
stasdenis [ 25 апр 2018, 22:34 ] | |
gbr2018 А шлейф на матрицу случаем не изогнутый пару раз и с сеточкой такой? |
gbr2018 [ 26 апр 2018, 17:55 ] | |
gserg писал(а): приглядеться может изо на месте а нет подсветки когда тухнет, то тухнет и индикатор включения монитора. |
gserg [ 26 апр 2018, 19:49 ] | |
емкости в блоке питания проверить , не беременные не значит хорошие |
gbr2018 [ 26 апр 2018, 20:18 ] | |
gserg писал(а): емкости в блоке питания проверить , не беременные не значит хорошие литы перепаяны. на днях привезут исправный такой же. еще попробую ноги проца пропаять. |
Alex1277 [ 27 апр 2018, 08:18 ] | |
gbr2018 писал(а): еще попробую ноги проца пропаять. С этого надо было начинать я же писал |
gbr2018 [ 27 апр 2018, 15:59 ] | |
Alex1277 писал(а): С этого надо было начинать я же писал под рукой не было платы. stasdenis писал(а): А шлейф на матрицу случаем не изогнутый пару раз и с сеточкой такой? шлейф не плетеный, полосками идет, у самсунгов помню плетенкой были. |
stasdenis [ 27 апр 2018, 21:10 ] | |
gbr2018 писал(а): шлейф не плетеный, полосками идет, у самсунгов помню плетенкой были. Да я уже понял, что не Ваш это случай. :) |
gbr2018 [ 03 май 2018, 20:58 ] | |
пропаял проц и обвязку вокруг, память и разъем на матрицу. день пассивной эксплуатации проблем не выявил (пробег какого-то фильма, виктория).. после праздников пройдет тест в обычной его среде... будет забавно если в 1с потухнет... |
gbr2018 [ 15 май 2018, 13:54 ] | |
в общем монитор в течении рабочего дня также продолжал отключается, перекинули скалер на его брата. продолжаем наблюдение) |
gbr2018 [ 16 май 2018, 14:05 ] | |
gbr2018 писал(а): перекинули скалер на его брата. и поплохело брату..эх, придется шерстить обвязку проца.. |
vadim3008 [ 16 май 2018, 22:51 ] | |
gbr2018Если,есть осцилограф,пройдись по питаниям проца. да-бы и посмотреть что на кварце,или подкинуть!Удачи! |
gbr2018 [ 19 май 2018, 13:12 ] | |
в epromm отличия кроме sn могут быть? |
vadim3008 [ 19 май 2018, 14:06 ] | |
gbr2018 писал(а): sn gbr2018а,что такое SN?Расшифруй. |
gbr2018 [ 19 май 2018, 17:35 ] | |
vadim3008 писал(а): gbr2018а,что такое SN?Расшифруй. serial number |
vadim3008 [ 19 май 2018, 19:20 ] | |
gbr2018 ты,так и не написал,осцилограф есть?Не пробовал смотреть питания,так и не написал ни слова. |
gbr2018 [ 19 май 2018, 22:08 ] | |
vadim3008 нету, как освободится, возьму. |
vadim3008 [ 20 май 2018, 15:21 ] | |
gbr2018не,знаю, попробуй подкинуть кварц |
gbr2018 [ 01 июн 2018, 20:05 ] | |
подзабыл маленько про тему. vadim3008 с кварцем все хорошо. слили дампы с 1 одного живого и трех проблемного, у всех они оказались разные, залили на все неисправные дамп с исправного, полторы недели жалоб не было. и вот чисто случайно сегодня заметили на одном жк ранее проблемном, что если передернуть питание, то только через минуту-1,5 монитор зажигает индикатор питания и загружается... после выходных проверю остальные и проблемные и живые... |
gbr2018 [ 12 авг 2018, 16:27 ] | |
забыл отписаться, заменил кондей возле проца, маркировка вроде C511 - 10 мкф и проблема решилась. старый при нагреве уходил в КЗ. |
