Текущее время: 29 мар 2024, 05:32
Заголовок сообщения: Re: LG E2242TC опознать элемент Добавлено: 26 апр 2018, 18:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Так стандартно - AOD478. Только если сняты - значит не просто так, кто-то уже пытался ремонтировать пропавшую подсветку.
Заголовок сообщения: Re: LG E2242TC опознать элемент Добавлено: 01 май 2018, 22:57 |
Транзистор работает в импульсном режиме, он не может открываться неполностью. Тестером после дросселя смотреть, какое напряжение. Не меньше 45 вольт, если в каждой линейке по 15 светодиодов. Если не работает какая линейка - визуально видно, будет тусклая верхняя или нижняя часть.
рамблер
Заголовок сообщения: Re: LG E2242TC опознать элемент Добавлено: 03 май 2018, 18:53 |
Сообщения: 184 Откуда: Уфа
Поставил транзисторы на обе платы,одна включается нормально, подсветка яркая, транзистор не греется. Вторая включается подсветка на секунду и выключается. Нашел в обрыве резистор R150 100 ом. После замены дохлого резистора на нормальный подсветка больше не выключается, на яркость послабее и постепенно греется входной дроссель по питанию L103 и транзистор Q113. На рабочей плате на катоде диола D105 появляется 35в, а на греющейся - 31в. Напряжения на платах 5в,3.3в и 1.2в присутствуют. Прошивку с рабочей платы залил на греющуюся, результат тот же. Обе платы проверял на одной матрице, поэтому версия с неисправной подсветкой отпадает. Все резисторы в обвязке проверил, транзисторы тоже.
