LG E2242TC опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=75283 |
рамблер [ 26 апр 2018, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | LG E2242TC опознать элемент |
Добрый день. Принесли на ремонт 2 монитора LG E2242TC. При вскрытии оказалось, что на обоих платах отсутствует транзистор Q113. Если есть у кого на ремонте такой монитор, подскажите, пожалуйста, какой должен стоять транзистор. Спасибо. |
igils [ 26 апр 2018, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG E2242TC опознать элемент |
Так стандартно - AOD478. Только если сняты - значит не просто так, кто-то уже пытался ремонтировать пропавшую подсветку. |
рамблер [ 01 май 2018, 21:20 ] | |
Спасибо за подсказку. Я ставил 13N10L, он помощнее, подсветка есть, но тусклая. Скорее всего не открывается полностью. С родным должен нормально заработать. |
igils [ 01 май 2018, 22:57 ] | |
Транзистор работает в импульсном режиме, он не может открываться неполностью. Тестером после дросселя смотреть, какое напряжение. Не меньше 45 вольт, если в каждой линейке по 15 светодиодов. Если не работает какая линейка - визуально видно, будет тусклая верхняя или нижняя часть. |
Irbor [ 02 май 2018, 06:58 ] | |
Подсветка дохлая.вот и весь сказ |
рамблер [ 03 май 2018, 18:53 ] | |
Поставил транзисторы на обе платы,одна включается нормально, подсветка яркая, транзистор не греется. Вторая включается подсветка на секунду и выключается. Нашел в обрыве резистор R150 100 ом. После замены дохлого резистора на нормальный подсветка больше не выключается, на яркость послабее и постепенно греется входной дроссель по питанию L103 и транзистор Q113. На рабочей плате на катоде диола D105 появляется 35в, а на греющейся - 31в. Напряжения на платах 5в,3.3в и 1.2в присутствуют. Прошивку с рабочей платы залил на греющуюся, результат тот же. Обе платы проверял на одной матрице, поэтому версия с неисправной подсветкой отпадает. Все резисторы в обвязке проверил, транзисторы тоже. |
