Текущее время: 26 апр 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: LG IPS234T (IPS234T v0.17) сгорает APW7302B при подключении блока питания.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 08:29
Всем здравствуйте.
Принесли монитор с не оригинальным БП (выдавал 21в вместо 19ти) - сказали пошел дымок при подключении.
Разобрал, на плате сгорела APW7302B, вторая нога сгорела вместе с дорожкой, но кусочек дорожки уцелел.
Заменил APW7302B, подключил ЛБП 19v, нажал кнопку Power на мониторе - работает, но если отключить штекер питания и снова его вставить, то APW7302B неминуемо сгорает.
Объясните знающие люди в чем может быть проблема и как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS234T (IPS234T v0.17) сгорает APW7302B при подключении блока питания.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 09:06
Читаем даташит по APW7302B:
Входное напряжение до 24 Вольт - Значит завышенное напряжение неродного БП тут не причем.
Выходной то до 2 Ампер - а вот это уже повод задуматься. Если при холодном включении APW7302B выносит, значит ток во время старта превышает 2 Ампера, о чем и свидетельствует отгоревшая 2-я ножка.
Но вот после запуска ток понижается ниже 2А, и монитор работает.
Ищи на плате, кто создает повышенное потребление тока при запуске платы монитора.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 09:40
Спасибо за совет, отпишусь по мере результатов
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 10:29
Может дело в отсутствии мягкого старта - С4 по ДШ, 8 нога?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:05
Проверить могу только подкинув на его место другой конденсатор, т.к измерить нечем. Попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 01:59
Clydelm как вы разрешили проблему, у меня тоже самое... :-):
lg flatron e2242c
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS234T постоянно горит APW7302B
в форуме LG
maxlabt
2607
24 окт 2022, 14:21
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG ips234T аналог APW7302B
в форуме LG
Даврон
20 дек 2022, 10:06
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
1955
18 ноя 2021, 08:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron E2342T-BNA выбивает APW7302b
в форуме LG
Savenko94
9853
13 янв 2021, 12:14
basnnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K42Jc (Windows/Ubuntu) Включается при подключении блока питания
vitalinya
16 янв 2016, 10:31
vitalinya Перейти к последнему сообщению
