LG IPS234T (IPS234T v0.17) сгорает APW7302B при подключении блока питания. https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=76025 |
clydel [ 18 май 2018, 08:29 ] | |
Заголовок сообщения: | LG IPS234T (IPS234T v0.17) сгорает APW7302B при подключении блока питания. |
Всем здравствуйте. Принесли монитор с не оригинальным БП (выдавал 21в вместо 19ти) - сказали пошел дымок при подключении. Разобрал, на плате сгорела APW7302B, вторая нога сгорела вместе с дорожкой, но кусочек дорожки уцелел. Заменил APW7302B, подключил ЛБП 19v, нажал кнопку Power на мониторе - работает, но если отключить штекер питания и снова его вставить, то APW7302B неминуемо сгорает. Объясните знающие люди в чем может быть проблема и как с этим бороться? |
Кот ДаWINчи [ 18 май 2018, 09:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG IPS234T (IPS234T v0.17) сгорает APW7302B при подключении блока питания. |
Читаем даташит по APW7302B: Входное напряжение до 24 Вольт - Значит завышенное напряжение неродного БП тут не причем. Выходной то до 2 Ампер - а вот это уже повод задуматься. Если при холодном включении APW7302B выносит, значит ток во время старта превышает 2 Ампера, о чем и свидетельствует отгоревшая 2-я ножка. Но вот после запуска ток понижается ниже 2А, и монитор работает. Ищи на плате, кто создает повышенное потребление тока при запуске платы монитора. |
clydel [ 18 май 2018, 09:40 ] | |
Спасибо за совет, отпишусь по мере результатов |
morik59 [ 18 май 2018, 10:29 ] | |
Может дело в отсутствии мягкого старта - С4 по ДШ, 8 нога? |
clydel [ 18 май 2018, 11:05 ] | |
Проверить могу только подкинув на его место другой конденсатор, т.к измерить нечем. Попробую, отпишусь. |
mosnegutu [ 26 дек 2018, 01:59 ] | |
Clydelm как вы разрешили проблему, у меня тоже самое... lg flatron e2242c |
