https://vlab.su/
lg v1934 мигает индикатор, искра между ножками с825
https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=76427
Страница 1 из 1
mambo74 [ 27 май 2018, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  lg v1934 мигает индикатор, искра между ножками с825
Доброго дня. Не включается монитор lg v1934 блок питания 715G2905-1. При включении мигает синий индикатор с периодичность 1 секунда. Вскрытие показало что при включении появляется искра между ножек конденсатора c825 он стоит на выходе трансформатора подсветки между выводами обмотки. Обвязку всю поверил вроде цела. Как вариант транс подкинуть другой?
BassCap [ 27 май 2018, 11:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: lg v1934 мигает индикатор, искра между ножками с825
Отключить защиту, лишнее отгорит)))
mambo74 [ 27 май 2018, 15:34 ]
я понимаю что это будет зрелищно, но хотелось бы это миновать=))
mambo74 [ 30 май 2018, 21:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: lg v1934 мигает индикатор, искра между ножками с825  [РЕШЕНО]
Заменил конденсатор c923 подсветка появилась. Плюс полностью заменил все электролиты в блоке питания, так как был дефект изображения а именно артефакты.
http://www.phpbb.com/
