Текущее время: 20 апр 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: LG 22MP65D-P не определяется
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 17:08
Не определяется в системе, разрешение экрана 1024х768.
Хаотичные отключения через 10 мин может через 2 дня может через неделю.
Для начала хотелось бы найти прошивку. Наклейка на проце 22MP65D v0.10 под наклейкой еще наклейка 22MP65D v0.00
 Заголовок сообщения: Re: LG 22MP65D-P не определяется
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 17:19
Данные аппараты очень горячие и быстро процы сдыхают. Боюсь прошивка не поможет
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 17:45
Гадать я тоже умею, но все же. Нужно исключить все.
Подозрение на мертвую 24C02RP не читается не пишется. Соответственно нужен дамп
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:08
Ну не обе же не читаются? Или по обоим интерфейсам монитор не определяется? И по VGA, и по DVI?
Можно считать с одной и записать в другую, там не много отличий.
В 24C02 не прошивка. DDC.
На ремаудио прошивка есть, но основная.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 21:24
24C02 стоит только одна.
DVI не проверял нет такого кабеля. это цифровой DVI переходники не подходят надо DVID-HDMI
Основную флеш не читал, а смысл? монитор то работает, OSD выводится регулировки яркости и.т.д работают.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 23:18
В таком случае я бы пошел таким путем:
- viewtopic.php?f=100&t=5575
- выбрал бы монитор (-ры) с соответствующей диагональю и разрешением.
- записал EEPROM и проверил, как будет работать.
Опционально, если все нормально: в любом редакторе изменить название модели в дампе EEPROM.
P.S. название в EEPROM может быть чисто условным признаком. У LG не смотрел, но у Samsung-а во всех дампах EDID_DDC с 21-22 LED моделей, выложенных на форуме, значится модель 27", т.е. сами платы под разные диагонали в одной серии могут быть одинаковы и отличаться только основной прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: LG 22MP65D-P не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:14
Сейчас монитор выключится и рекции на кнопку нет но если нажать кнопку FUNC светодиод power загорается при отпускании кнопки гаснет.
Проблема с разрешением и определением монитора решена прошивкой епром. А основную прошивку пока не удается найти.
Есть прошивка от такой же платы но 23 модели Lg23mp65D-P в прошивку поддерживаемые матрицы прописаны:
LM215WF3A1
LM230WF3E1
LM238WF1E1
LM215WF3K1
LM230WF3K1
LM215WF4
HT215F01
LM230WF5
M215HGEL23
LM215WF4
LM238WF1
LM215WF4
M215HTN01yLGD
у меня матрица LM215WF3 т.е ничего менять не надо что ли?
Так же в 8 местах прошивки прописана модель монитора 23MP65
Еще в коде есть это:
SEVICE MENU
23MP65D
MST VER TSUM58JHC2
MNTSW ETI 9300 6500 OFFSET GAIN/YES/NO/OFF/ON
LGD CLEAR ETI NPS COUNT /0>5 d AUTO COLOR AGING PANEL
NVRAM INIT LOGO EDID WRITE SSC MODULATION /SSC RATIO
LED CURRENT RGB(prot(monitor)type(lcd) model(xxMP65)cmds(01 02 03 0C E3 F3)vcp(0203040506080B0C0E101214(01 05 06 07 08 0B)16181A1E20303E5260(01 03 04)6C6E7087ACAEB6C0C6C8C9D6(01 04)DFE0E1E3(00 01 02 03 04 10 11 12 13 14)ECFD(00 01)FE(00 01 02)FF)mswhql(1)mccs_ver(2.1))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе
в форуме Dell
sirius685
3435
13 июн 2014, 20:55
sirius685 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD SAMSUNG HM501ix ( S2 Portable 500GB) не определяется системой.
sys-ted
6267
18 июн 2014, 09:50
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 4-1057TX (QAU30 LA-8661P Rev 1.0) Не определяется сеть.
k_hexen
3377
29 июл 2014, 05:03
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma IDsD10 не заряжается и не определяется крмпьютером
в форуме Digma
tesdrv
14 авг 2014, 13:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7216
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
