Текущее время: 26 апр 2024, 08:27
Prology
Заголовок сообщения: LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором Добавлено: 16 сен 2018, 14:22 |
Сообщения: 110 Откуда: Мелитополь
Доброго времени господа! После разборки били выявлены такие проблемы: Вздутыши естественно были заменены все включая ситевой и шыма, был заменён транс ламп, оптопара, заменены кандёры на маин плате (были не в номинале), очень грелись ключи U303,U304 тексталит под ними аж черный. Он завёлся проработал час и вернулись к тому же с чего и начали И тут я завис. И к стати лампы подкидывал с другого монитора тоже самое они как бы моргают не могут разжечься
IOD
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором Добавлено: 16 сен 2018, 14:43 |
Prology писал(а): был заменён транс ламп Такой же ставили или аналог?
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором Добавлено: 16 сен 2018, 16:32 |
Столько лишней работы. И только обоснование одной замены - вздутые конденсаторы по 12 или 5 вольт в блоке питания. Ну и ладно, если за свой счет - бог с ним, а если за счет клиента, то все очень плохо. Теперь дальше двигайтесь - до кучи и шим инвертора смените. Да и новые транзисторы не грех проверить - может уже и не новые. Prology писал(а): лампы подкидывал с другого монитора тоже самое они как бы моргают не могут разжечься Все 4 лампы сразу?
IOD
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором Добавлено: 16 сен 2018, 20:18 |
Prology писал(а): боюсь такие у нас не найти Такие IRF7389TRPBF=AF4502?
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором Добавлено: 16 сен 2018, 21:34 |
Могу повторить свою мысль. Если транзисторы нормально прозваниваются, открываются / закрываются, то и незачем их и менять. ШИМ подсветки - это тоже крайний случай. Заменили конденсаторы по основным питаниям - хорошо. Теперь родной трансформатор на место поставьте, если его вторичные обмотки звонятся одинаково. И зведомо исправные лампы подкинуть, или сразу живую матрицу. Можно просмотреть всю плату на предмет холодных паек и непропаев. Не надо все скопом менять, не убедившись в неисправности деталей. Это порождает хаос и смятение, если не приносит положительного результата.
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором Добавлено: 17 сен 2018, 11:17 |
Это не наименования плат, а марка гетинакса.
