LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=80486 |
Prology [ 16 сен 2018, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором |
Доброго времени господа! После разборки били выявлены такие проблемы: Вздутыши естественно были заменены все включая ситевой и шыма, был заменён транс ламп, оптопара, заменены кандёры на маин плате (были не в номинале), очень грелись ключи U303,U304 тексталит под ними аж черный. Он завёлся проработал час и вернулись к тому же с чего и начали И тут я завис. И к стати лампы подкидывал с другого монитора тоже самое они как бы моргают не могут разжечься |
IOD [ 16 сен 2018, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором |
Prology писал(а): был заменён транс ламп Такой же ставили или аналог? |
Prology [ 16 сен 2018, 15:25 ] | |
такой же! |
igils [ 16 сен 2018, 16:32 ] | |
Столько лишней работы. И только обоснование одной замены - вздутые конденсаторы по 12 или 5 вольт в блоке питания. Ну и ладно, если за свой счет - бог с ним, а если за счет клиента, то все очень плохо. Теперь дальше двигайтесь - до кучи и шим инвертора смените. Да и новые транзисторы не грех проверить - может уже и не новые. Prology писал(а): лампы подкидывал с другого монитора тоже самое они как бы моргают не могут разжечься Все 4 лампы сразу? |
Prology [ 16 сен 2018, 19:07 ] | |
Все конденсаторы новые и по 5 и 12в линии и по питанию шима выпаял проверил ESR в норме (хоть и новые но чем черт не шутит) на счет транзисторов я их не менял (если честно то я хи прозвонил на пробой и даже не выпаивая завтра выпаяю и проверю там они сдвоенные в DIP-8 боюсь такие у нас не найти) шим завтра куплю (там LAF0001) Лампы все 4 подкидывал 100% рабочие А на счёт денег этот монитор друга так что ремонт полностью безвозмездный) |
IOD [ 16 сен 2018, 20:18 ] | |
Prology писал(а): боюсь такие у нас не найти Такие IRF7389TRPBF=AF4502? |
Prology [ 16 сен 2018, 20:42 ] | |
APM4546 вроде бы |
igils [ 16 сен 2018, 21:34 ] | |
Могу повторить свою мысль. Если транзисторы нормально прозваниваются, открываются / закрываются, то и незачем их и менять. ШИМ подсветки - это тоже крайний случай. Заменили конденсаторы по основным питаниям - хорошо. Теперь родной трансформатор на место поставьте, если его вторичные обмотки звонятся одинаково. И зведомо исправные лампы подкинуть, или сразу живую матрицу. Можно просмотреть всю плату на предмет холодных паек и непропаев. Не надо все скопом менять, не убедившись в неисправности деталей. Это порождает хаос и смятение, если не приносит положительного результата. |
Prology [ 16 сен 2018, 22:41 ] | |
Родной транс не исправен по вторичке разбег: 1.085-1.015кОм ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- И ещё вопрос не может ли из-за main платы так себя вести БП? при подачи подачи 3.3V на PS ON лампы моргают 1 раз на доли секунды и все ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Завтра пайку посмотрю под микроскопом но вроде не чего не заметил |
Irbor [ 17 сен 2018, 06:21 ] | |
Prology состав напиши какой майн и блок питания с инвертором |
Prology [ 17 сен 2018, 10:58 ] | |
Main: HXF_S 94V-0 БП:TU-394V-0 |
igils [ 17 сен 2018, 11:17 ] | |
Это не наименования плат, а марка гетинакса. |
Prology [ 17 сен 2018, 11:47 ] | |
Прошу прошения Main: L194/L204W EAX30599302 (0) CHASSIS:LM57G 060420 Y.S SHIN E238400 БП:P/N:EAX35159301/7 E148279 Вроде всё переписал) |
