https://vlab.su/
Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=81664
Страница 1 из 1
bicmark [ 16 окт 2018, 18:54 ]
Заголовок сообщения:  Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192)
Приветствую, попал этот монитор после грозы, на плате блока питания (aip-0192) был пробит диод D201, я его заменил, полусобрал монитор, он стал включаться, горит красный диод, изо есть, но без подсветки, точнее подсветка появляется какая-то блеклая и буквально на 1 секунда, а потом пропадает
Что было сделано:
- поменяны электролиты (часть из них вызывала подозрения)
- лампы проверял на другом мониторе - рабочие
- шим U301 (MP61093 ) выдает напряжения 25V и 5V
- на трансформаторе EEL-22W сопротивление по 950 Ом на обеих катушках на выходе
Подскажите в чем еще может быть проблема?
Может отключить защиту шима и попробовать без нее?
mia [ 16 окт 2018, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192)
Какой диод поставили взамен?
zenturion628 [ 16 окт 2018, 21:35 ]
А на подсветке какое напряжение в ДР и РР.
ght1976 [ 17 окт 2018, 08:01 ]
Транзисторы инвертора U302-303 APM4048 2 шт проверили ?
bicmark [ 17 окт 2018, 11:12 ]
Диод поставил такой же SR5200
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Да, проверил заменой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Проясните, плиз, что значит на подсветке? На контактах лампы?
morik59 [ 17 окт 2018, 11:53 ]
На 9 ноге U301 25В есть?
bicmark [ 17 окт 2018, 16:17 ]
В ждущем режиме - 23V
В рабочем режиме (когда есть изо без подсветки) - 25V
mia [ 17 окт 2018, 16:52 ]
Включаете в автономном режиме или с компьютером ?
bicmark [ 17 окт 2018, 17:48 ]
автономном, без компьютера. Если подсветить фонариком - видно бегающий квадратик с надписью "Нет подключения"
mia [ 17 окт 2018, 17:53 ]
Попробуйте включить с компьютером. А что с регулировкой яркости и контрастности ?
bicmark [ 17 окт 2018, 18:34 ]
Включил с компьютером - ситуация не изменна. Яркость выкрутил на максимум - безрезультатно.
Единственно, что заметил, при включении монитора на доли секунды изображение появляется со слабой подсветкой (как будто подсветка выставлена процентов на 20), а потом тухнет и так до следующего включения/выключения
mia [ 17 окт 2018, 19:55 ]
Может контакты разъемов ламп подгорели?
При включении с компьютером эта надпись есть ?
bicmark [ 17 окт 2018, 20:12 ]
Нет. Материнская плата монитора работает исправно, изображение с компьютера есть, просто без подсветки
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Я подкидывал эти лампы на другой блок питания и они работали...
mia [ 17 окт 2018, 20:15 ]
D301, D302, D401-D404, электролиты в высоковольтной части ?
zenturion628 [ 17 окт 2018, 20:51 ]
Похоже на банльный отвал контакта.
bicmark [ 19 окт 2018, 18:17 ]
Еще раз на всякий поменял конденсаторы
D301, D302 проверил с выпаиванием - все в порядке
D401-D404 вроде тоже нормальные, но я на всякий случай заказал их, чтоб заменить
Пока все без сдвигов....
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Плату осмотрел - все пропаяно, все нормально. Лампы я подкидывал на другой блок питания - лампы работали!
bicmark [ 06 апр 2023, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192)  [РЕШЕНО]
Переделал на LED подсветку и все работает. Может таки дело в лампах, а может в плате, так как при переделке часть схемы пришлось "отрезать"
http://www.phpbb.com/
