Текущее время: 29 мар 2024, 19:15
Заголовок сообщения: Re: Монитор w1934s-bn Добавлено: 27 ноя 2018, 15:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Не совсем понятен вопрос - что за блок ламп? Ориентировочно длина ламп чуть меньше рамки матрицы. W1943C с LM185WH1 - 420mm, d=2,4mm
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Монитор w1934s-bn Добавлено: 27 ноя 2018, 15:43 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
fsvu76 писал(а): блока ламп если не изменяет память в MT190AW02 ламп там и нет 5 полосок WLED по 30K часов размер непосредственно матрицы Display Area 408.24×255.15 mm Outline Size 428(W)×278(H) mm ваш размер около 408 мм
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Заголовок сообщения: Re: Монитор w1934s-bn Добавлено: 27 ноя 2018, 16:23 |
AndreyVl96 писал(а): вы вообще уверены, что там лампы? Ну, те, что через меня проходили: Wxxxx - лампы Exxxx - LED
