Текущее время: 29 мар 2024, 11:34
Vamping
Заголовок сообщения: Монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается Добавлено: 28 ноя 2018, 08:31 |
Сообщения: 44 Откуда: Павел
Имеется монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается при работе по DVI-D, время работы разное от 20 до 40 минут, затем отключение на 3-5 минут (на кнопку не реагирует), затем опять включение! При работе по D-SUB все нормально - 3 часа минимум, больше не пробовал! Кроме скалера и дросселя по питанию LED ничего не греется, да и они терпимо.
Все напряжения в норме - 12В, 3.3В, сперва думал БП(пока не выяснил разницу поведения при подключении) - менял сборку ШИМ-мосфет STRW6051S на более мощную STRW6053s(думал уходит в защиту), кондер его обвязки по питанию 47мкФ50В, менял скалер TSUML58CHC2-1, шил прошивкой с сайта, пропаивал разъем DVI... пока идеи закончились...
Прошу помощи в выборе направления куда двигаться дальше...
П.С.: схемы нет, думаю проблема типовая, поиски в гугле ничего не дали кроме догадок...
_________________ Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
Vamping
Заголовок сообщения: Re: Монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается Добавлено: 28 ноя 2018, 11:41 |
pharaoh7979 писал(а): Проверить режим работы видео карты, если частота не корректная, в работу монитор не выйдет, дальше методом исключения: проверить кабель, переходник при наличии, если есть возможность источник сигналов изменить, может еще флешь память заменить и пере прошить, включения и выключение возникают при наличии проблем с блоком питания либо узлом подсветки. Другой монитор на этом кабеле и карте работает нормально и давно. Не могу связать подсветку и режим входа - схема напряжения LED не меняется. Флешка настроек глючила бы и на VGA сигнале (был случай когда изображение после "Авто" становилось нормальным - потом сразу краснело). Флеш W25X40 шил раза 3 - верификация в норме. Пока заменить нечем.
Vamping
Заголовок сообщения: Re: Монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается Добавлено: 28 ноя 2018, 12:51 |
pharaoh7979 писал(а): Сравните, возможно будут не значительные отличия. Да прям один в один! По блок диаграмме DVI использует 24с02 - на нее я и думал сперва - только думал, что это флеш настроек. Сегодня зашью другую, правда тем же дампом (ведь 40 минут он как-то работает!), отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 28 секунд: ---------- Зашил M24C02W вместо M24C02R - ничего не изменилось. Прошивки на EAX65034502_1.1 данной флеш нигде нет((( есть подозрения в исправности IC500 KDS184... ---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 57 секунд: ---------- заменил IC500 KDS184 на 2 диода 1n4148 - без изменений (((
Vamping
Заголовок сообщения: Re: Монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается Добавлено: 29 ноя 2018, 00:11 |
zenturion628 писал(а): Проверь защиту по статике,бывает подтекает. Ткните пальцем где проверить поподробнее... ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- Когда монитор в ауте есть все напруги 12в, 5vs, 3.3vs , реакции на кнопку нет, есть подозрение что новый скалер труп(((
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается Добавлено: 29 ноя 2018, 00:45 |
Vamping писал(а): где проверить поподробнее... Вложение: DVI.jpg
Vamping
Заголовок сообщения: Re: Монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается Добавлено: 29 ноя 2018, 15:26 |
zenturion628 писал(а): Проверь защиту по статике,бывает подтекает. Элементы VA500....VA504 отсутствуют,некуда подтекать...
