Текущее время: 16 апр 2024, 13:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: LG2242S плохо светятся лампы подсветки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:20
Как обычно отгорели 2 лампы. Купил новые 4 шт (с запасом). Резиновые заглушки уже не пригодные. Посадил термоусадку на концы ламп. После включения лампы загораются на половину. Для проверки инвертора подключил внешнюю плату инвертора то же самое. Поставил мгтф провода на обе лампы, так же. Поменял полностью все провода. Вытащил наружу (мож шьет думал) так же. Поставил с 17-шки лампы все нормально светится. Идеи кончились. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: LG2242S плохо светятся лампы подсветки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:50
"кривые" лампы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:54
Что значит кривые? Они же новые. Из них 2 я на др мон поставил все нормально.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 00:27
инвертор не тянет всю нагрузку, конденсаторы по питанию инвертора проверяли?
может с трансами что случилось!
название блока питания напишите или фото плати.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 08:23
1. Новые, не всегда значит исправные.
2. Конденсаторы поменяйте, по любому просаживают. С питанием матрицы на LG тоже мучился, 5 вольт приходит, а изо нет. Пока конденсаторы не поменял
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:24
Поддерживаю, было такое. Со временем по мере прогрева разгорались.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:28
Про инвертор я писал выше. Кондеры поменяю, хотя думаю не они, т.к. с лампами от другого монитора работает же все.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:55
Просто старые лампы от другого монитора тоже подсевшие и им хватает напряжения для розжига, а новым не хватает, кондеры полуживые. Это как чайник новый на древней проводке вскипятить, либо час будешь ждать, либо проводка пыхнет :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:00
Вы две новые поставили, а две старые оставили?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:11
Все 4 новые и старые + новые то же стаыил
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:15
Сейчас то на какой стадии? Конденсаторы новые поставили?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:24
Даврон
Почему игнорите что участники спрашивают?
мы что гадать должны что там за инвертор стоит?Что стоит поочередно отрубить по очереди канал и проверять по лампе?Либо зарубить защиту
Разумевается при этом что БП работает нормально и без пульсаций
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:58
Поменял кондеры, кроме первички. Вот фото.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:22
Сопротивление между обмотками трансформатора проверили? Одинаковое? На обратной стороне многоногая микросхемка шим инвертора, маркировку напишите. На фото не видно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:45
Сопротмвление в норме 977/971Ом. Шим FAN7314. Думаю это не инвертор. С другими лампами же работает. Может из-за того, что лампы на весу я проверяю? Лампы по отдельности висят. Не внутри отражателя.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:41
Скорее всего трансформатор не выдаёт нужное напряжение чтобы зажечь лампы.
То есть сам он рабочий вот только под напряжение не достаточное для новых ламп.
Характеристики родных ламп можно глянуть в datasheet на матрицу.
Лампы новые по диаметру больше старых, трансформатор родной?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:37
Лампы по длинне и диаметру одинаковые. Транс родной. Обратил внимание что транс еле слышно жужжит, если совсем близко прислушиться. Попробую другой трансформатор поставить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:17
ну как вариант, перекиньте транс, может межвитковое во вторичке!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:49
Сейчас проще ставить лед, дешевле. Уже поставил около десятка работает на ура
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 04:01
Попробуйте матрицу отключить и запитать новые лампы. Если будут светить нормально, то проверить токовый резистор заменой.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 13:27
Трансформатор заменил. Теперь при включении новых ламп внутри канавки чувствуется запах. Лампы коротят на канавку. Если вытащить из канавки все нормально. Термоусадка на лампах есть. На концах резиновые заглушки. Не пойму почему шьет на канавку.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:11
Даврон
"Резиновые заглушки уже не пригодные. Посадил термоусадку на концы ламп
Поставил мгтф провода на обе лампы, так же. Поменял полностью все провода."
Верните старые провода, термусадку ещё поверх накатите на концы ламп, если место позволяет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:18
А чем мгтф не подходит? Выбрал самую тонкую мгтф. На многие мониторы ставил не было таких проблем.
Термусадку ещё поверх накатите на концы ламп, если место позволяет.
Термоусадку так же ставил без проблем. Хорошо, попробую без заглушек. Еще термоусадку установлю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:54
Даврон
"А чем мгтф не подходит?"
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 20:31
через термоусадку нормально может шить... сталкивался пару раз... приходилось резинки искать тк лампы шьют на внешний контур рассеивателя либо на сам пенал... склоняюсь к подсевшему трансу...сопротивление норм показывает- а под нагрузкой не алё...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVF14n13CXB (Quanta FI2) Не включается, Не светятся светодиоды.
в форуме Sony
magorik
4229
20 апр 2015, 18:46
magorik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды
nemo727
13
3968
14 апр 2015, 11:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (PT10SC) Не светятся лампочки индикаторы
в форуме Toshiba
FatalError
25 апр 2016, 13:04
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optiplex 760 Светятся оранжевим кнопка питания также индикаторы 3 и 4
в форуме Dell
phoenixfan
15 апр 2018, 15:40
landy67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164772 (6-71-W24E0-D30 GP) нет дежурного питания индикаторы не светятся
в форуме DNS
valera66999
26 фев 2019, 09:40
akazevs Перейти к последнему сообщению
