Текущее время: 26 апр 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: нужен дамп флешки проца моника L204WT-SF
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:37
помогите дампом плиз! В теме с прошивками к мониторам LG дампа на этот мон нету. Шаси EAX30599302(0)|LM57G
там флешка стоит M25P10A, тупанул не сохранил родной дамп теперь приходится обращатся к вам :nez-nayu: . На ремонт ауд нет доступа к архиву. Всем спасибо кто поможет
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп флешки проца моника L204WT-SF
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:23
Macick0078
Кодовая модель какая?Типо BFQ.ARU и дальше что?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:52
L204WT-SFQ.ARUBQF
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:43
Macick0078
пробуй
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:15
Irbor писал(а):
пробуй
флешка 128 килограмм а дамп ваш 256
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 27 секунд: ----------
вот мой оригинальный дамп, но он показывает синим оттенком, вычитал что в этой модели это частое явление, и проьлема именно в дампе
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 38 секунд: ----------
нашёл свой дамп, но он не совсем рабочий
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп флешки проца моника L204WT-SF  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:47
нашел время заняться снова этим моником. Заменил флешку на 256кб и залил выше данный дамп, моник так же само заработал синим оттенком, решил вопрос светокорекцией на 9300к
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np470r5e-x01ru ( Ramos 15 v2.0) Путаются кнопки на клавиатуре, при подключении моника по VGA
в форуме Samsung
kaliyan
12 май 2015, 15:04
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG -Flatron L204WT-SF вкл и гаснет
в форуме LG
ukcomputer
5100
29 окт 2014, 22:22
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron L204WT-SF белый экран
в форуме LG
Ligalize
03 мар 2015, 01:42
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
Сейчас этот форум просматривают: Makasiaka, vitalkinas и гости: 1
