Текущее время: 28 мар 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: Перемычка вместо транзисторной сборки LG M1921 телевизор монитор
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:02
Монитор, по словам клиента, начал дымить во время работы.
Его немедленно выключили.
Монитор продолжал работать до момента отключения от сети.
На главной Плате было выявлено обгорание текстолита в районе транзисторной сборки ic903 (FET switch SI4925bdy).
Разрушены дорожки, разрушен транзистор q904.
Из диаграммы работы схемы я пришел к выводу, что это переключатель режима ожидания.
Короткого замыкания по линиям 15 вольт и 5 вольт не выявлено по обеим сторонам.
Причина возгорания не установлена. возможно просто замыкание между дорожками из за влаги пыли.
Вопрос в следующем:
1 — можно ли поставить перемычку вместо транзисторной сборки Q903?
Надо проверить работу монитора. Вроде перемычка не должна привести к дальнейшим повреждениям.
2— На диаграмме работы платы написано что после 15 вольт идет 12 вольт в линии FET switch переключателя спящего режима.
Наверное это опечатка ? Там дальше идет преобразователь в 12 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Перемычка вместо транзисторной сборки LG M1921 телевизор монитор
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 00:09
Поскольку управляются два напряжения, то и перемычек должно быть две. На участках выгоревших дорожек следует проверить все элементы. Они могут коротить под напряжением.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110m pro-vd - аналог транзисторной сборки
в форуме MSI
dumsky284
1304
15 фев 2021, 01:32
dumsky284 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n7600p (x7400pc r2.2) опознать и аналог транзисторной сборки и драйвера питания видеопроцессора
sash1234
10 дек 2022, 19:33
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp29l (07211-3 ds2 intel) перемычка в цепи питания USB
в форуме Dell
gosha56987
30 дек 2015, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе
maskyrob
12
2033
01 авг 2018, 22:17
maskyrob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативный телевизор/монитор
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Richik
23 апр 2016, 09:26
KVM Перейти к последнему сообщению
