Flatron EZ T710BH - не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=9071 |
paton [ 09 окт 2012, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Flatron EZ T710BH - не включается |
Добрый вечер! Нашел в закромах этого динозавра, когда-то очень давно, перестал работать (поначалу картинка заливалась то синим то желтым цветом и лечилось это дело кулаком по макушке, потом однажды вообще перестал включаться). Никто не хотел за него браться, (шел год 2003), а самому отремонтировать тогда и мысли не возникало. Сейчас охота поднять и куды-то приспособить. Вообщето я их (эти CRT телевизоры) боюся - они током бьются со всех сторон, но руки чешутся... Вобщем картина такова - при подключении питания дежурная лампочка не загорается, а на плате (вроде шасси называется ) что-то издает звук похожий на звук издаваемый молодым сверчком (в смысле как сверчек, только тише, еще похоже на клацание реле на которое подали половину рабочего напряжения, ну где-то так). Даже локализовать примерно откуда звук не могу - боюся по уху долбанет. Есть мануал, схема и траблшутинг, но нет опыта ремонта таких девайсов. Как, с чего начать и куда думать дальше, где искать дежурку, какой она должна быть? и т.д. Ниче не понимаю... Нуждаюсь в ЦУ. |
Slavikus [ 09 окт 2012, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Flatron EZ T710BH - не включается |
paton писал(а): Есть мануал, схема и траблшутинг Так если есть такие, так сказать ценные данные, которые раньше найти очень сложно было, какие могут быть проблемы, самое хлопотное это разборка |
paton [ 09 окт 2012, 19:32 ] | |
Согласен, разборка - это что-то . Однако на что обратить внимание в первую очередь? Составлю ка я что-то типа карты напряжений да перемеряю для начала.. з.ы. с.мануал нарыл "аж" на казусе, заливаю и сюда в соотв. раздел. |
TANOL [ 10 окт 2012, 15:44 ] | |
Нет запуска БП.,по выходу смотри.Если нет коротыша,проверь литы-возможно высохли.Если есть измеритель ESR -вообще не будет проблем и не чего бояться что ударит в ухо,т.к. измерение производятся при выключенном монике и не нужно выпаивать литы. Посмотри может нет контакта в районе ТДКСа,ОС. Прозвони HOT,Чопер. Шасси CA-131? |
34_43 [ 11 окт 2012, 00:32 ] | |
Защита блока питания срабатывает. Перегруз в строчной, силовой ключ или регулятор B+ вышел из строя. Откинь в строчнике B+ до регулятора и включи без нагрузки. Если не срабатывает то там и ищи. Дальше по схеме. Выкладывай посмотрим. |
volf [ 11 окт 2012, 21:38 ] | |
В первую очередь проверить силовые диоды на выходе бп и сглаживающие эл-литы.Проверить строчный транзистор большой такой на радиаторе возле строчника.Удачи. |
TANOL [ 12 окт 2012, 01:06 ] | |
paton, ты что,прикалываешься,зачем ? Посмотрев твои сообщения,я пришёл к этому выводу что этот деффект(да и моник так же) для тебя на "раз-два". paton писал(а): Никто не хотел за него браться, (шел год 2003), а самому отремонтировать тогда и мысли не возникало Девять лет однако! paton писал(а): дежурная лампочка не загорается, а на плате (вроде шасси называется ) Не уж то так обзываешь? paton писал(а): боюся по уху долбанет. Есть мануал, схема и траблшутинг, но нет опыта ремонта таких девайсов Приколист, однако! |
amdeev [ 12 окт 2012, 04:10 ] | |
Я в свое время собаку съел на этих мониторах. Если строчный транзюк выбило, надо смотреть кондер по 25кВольтам - он залит в трансе. Для этого заменить стр. транзюк и попробовать запустить строчку через токоограничивающий резистор. Если осциллограмма в трансе будет обычная (парабола), то все в порядке, смотрим чоппер, обвязку и запускаем. А вот если на горбу параболы провал, значит кондер пробит. Тогда его надо высверливать снизу и заливать эпоксидкой какой-нибудь. Ну либо ТДКС заменить, сейчас их полно продается, а тогда не было. |
TANOL [ 12 окт 2012, 11:06 ] | |
amdeev писал(а): Я в свое время собаку съел Для этого заменить стр. транзюк и попробовать запустить строчку через токоограничивающий резистор. . Значит не "доел собаку" если не можешь снять присоску,замерить R относительно массы и включить без неё. amdeev писал(а): Тогда его надо высверливать снизу и заливать эпоксидкой какой-нибудь. Ну либо ТДКС заменить, сейчас их полно продается, а тогда не было. высверливать и заливать красным автомобильным герметиком. |
BLACKBUDU [ 12 окт 2012, 13:56 ] | |
исходя из личного опыта, поставлю все-таки на полевик регулировки В+ Q719. Чаще всего приходилось менять, ну и электролит прицепом. |
TANOL [ 12 окт 2012, 14:50 ] | |
BLACKBUDU писал(а): исходя из личного опыта, поставлю все-таки на полевик регулировки В+ Q719. Чаще всего приходилось менять, ну и электролит прицепом. BLACKBUDU Читать умеешь что написано выше? Во избежании дальнейшего флуда пора бы patonу завершить и закрыть тему(Последнее посещение:Вчера, 21:33)Я больше чем уверен,что он знает про Q719,C744,D710-это для этих лыж класика! |
