Текущее время: 24 апр 2024, 02:29
relixiv
Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-BN работает или не работает Добавлено: 09 июл 2019, 23:36 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:59 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 85 Откуда: С планеты
prnt2002 писал(а): вскрыл заменил конденсаторы (которые не понравились). что и куда копать. С чего вы решили что вам кто-то будет помогать ? И почему вы сами копать не начинаете ?
mia
Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-BN работает или не работает Добавлено: 10 июл 2019, 09:25 |
prnt2002 писал(а): заменил конденсаторы (которые не понравились) Нужно проверить все конденсаторы.
Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-BN работает или не работает Добавлено: 10 июл 2019, 12:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
prnt2002 писал(а): поменял все остальные - вчера На плате питания? Теперь на main поменяйте все мелкие электролиты. Только емкость с запасом желательно не ставить, если это не одно из питаний.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-BN работает или не работает Добавлено: 10 июл 2019, 14:07 |
Если вам нужна помощь, то опишите какие замеры вы проводили и каким прибором? С вашей же стороны видны только описания проблемы. Поверьте, мы удалённо не можем произвести все необходимые замеры в вашем мониторе, вместо вас. Пожалуйста, выложите все замеры БП и main ! | igils писал(а): | Для ответа пользуйтесь кнопками ответить. Не надо цитировать весь пост. А если используете цитату выделенного - то только важное, без чего жизнь не мила совсем никак. |
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-BN работает или не работает Добавлено: 10 июл 2019, 17:20 |
prnt2002 писал(а): монитор рабочий и работает, но 1-2 раза в неделю вырубается. Исчезающий дефект,самое противное.Когда выключится аппарат,не надо его включать,а в этот момент надо замерять напряжения.
