LG W1934S-BN работает или не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=92056 |
prnt2002 [ 09 июл 2019, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | LG W1934S-BN работает или не работает |
имею в наличии монитор LG W1934S-BN. неделю назад заметил что лампочка горит в желтом (дежурка подумал), но комп вывел из спящего режима а монитор не проснулся. выключил включил заработал, ну думаю глюк. но теперь монитор хочет работает, не хочет не работает. при этом включается всегда, но затем выключается или работает дальше. комп отключил спящий ждущий режим, но монитор живет своей жизнью даже при простое. что может быть? кабель питания и вга менял на другие. подключил через ибп. монитор не моргает не дергается цвет не меняет. просто через неопределяемое время (может сразу или через час или никогда или...) гаснет экран и лампочка светиться желтым. вскрыл заменил конденсаторы (которые не понравились). что и куда копать. |
relixiv [ 09 июл 2019, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG W1934S-BN работает или не работает |
prnt2002 писал(а): вскрыл заменил конденсаторы (которые не понравились). что и куда копать. С чего вы решили что вам кто-то будет помогать ? И почему вы сами копать не начинаете ? |
zenturion628 [ 09 июл 2019, 23:51 ] | |
relixiv писал(а): И почему вы сами копать не начинаете ? Ага,ну например так: монитор LG W1934S-BN не работает - Поиск в Google https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... gws_rd=ssl |
mia [ 10 июл 2019, 09:25 ] | |
prnt2002 писал(а): заменил конденсаторы (которые не понравились) Нужно проверить все конденсаторы. |
prnt2002 [ 10 июл 2019, 12:17 ] | |
relixiv не помогай zenturion628 монитор рабочий и работает, но 1-2 раза в неделю вырубается. выключил пять минут включил работает. mia конденсаторы новые поставил, поменял все остальные - вчера. пока писал вырубился монитор, проблема все ещё присутствует. |
igils [ 10 июл 2019, 12:51 ] | |
prnt2002 писал(а): поменял все остальные - вчера На плате питания? Теперь на main поменяйте все мелкие электролиты. Только емкость с запасом желательно не ставить, если это не одно из питаний. |
relixiv [ 10 июл 2019, 14:07 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: LG W1934S-BN работает или не работает | |||
Если вам нужна помощь, то опишите какие замеры вы проводили и каким прибором? С вашей же стороны видны только описания проблемы. Поверьте, мы удалённо не можем произвести все необходимые замеры в вашем мониторе, вместо вас. Пожалуйста, выложите все замеры БП и main
zenturion628 [ 10 июл 2019, 17:20 ] | |
prnt2002 писал(а): монитор рабочий и работает, но 1-2 раза в неделю вырубается. Исчезающий дефект,самое противное.Когда выключится аппарат,не надо его включать,а в этот момент надо замерять напряжения. |
prnt2002 [ 11 июл 2019, 17:53 ] | |
igils поменяю отпишусь relixiv спасибо zenturion628 спасибо замеры сделаю в субботу на новых конденсаторах. |
prnt2002 [ 01 окт 2019, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG W1934S-BN работает или не работает [РЕШЕНО] |
спасибо всем. все оказалось блин проще, отгорела одна сторона лампы. |
