Текущее время: 29 мар 2024, 09:18
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 21 авг 2019, 19:27 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 132.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
Который с полосой- матрица, скорей всего, который мигает при включении- подсветка может быть. Думаю, матрицу следует использовать от третьего. Проверить выходные напряжения на бп, выбрать рабочий и к нему исправный майн подбирать. dastali писал(а): Шить не нужно
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
com77
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 21 авг 2019, 23:30 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
tapi1963 писал(а): В мерцающей матрице, подсветка, вероятно. Посмотрите возможность перекинуть с полосатой. Там лампа ещё, или ледовая? Насколько я помню в этих мониках типовуха, у верхних ламп провод "отгорает" - пропадает контакт со временем от нагрева....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 22 авг 2019, 09:34 |
com77 писал(а): у верхних ламп провод "отгорает" - пропадает контакт со временем от нагрева....
Вот и я о чём, пока панель в руках, открыть осторожно и либо с полосатой лампу вынуть, а проще, наверное, стекло с мигающей снять и на полосатую поставить.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 23 авг 2019, 03:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
vdm62 писал(а): есть 3 таких монитора, один не включается, у второго вертикальная полоса на экране, третий иногда мерцает. Хочу из трех плохоньких мониторов путем замены блоков собрать 2 хороших. Нужна ли при замене блоков какая то перепрошивка или есть другие подводные камни? Лучше в сервис...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 23 авг 2019, 23:55 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 40.79
Сообщения: 266 Откуда: Киров
Дошли руки до БП , сгорел предохранитель и мосфет звонится во всех напралениях. Подскажите аналог. Блок питания 12v 2а. BlackDoc писал(а): Лучше в сервис... Спасибо, я то, тупой, не знал что так можно.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 24 авг 2019, 00:19 |
vdm62 писал(а): аналог 4 ампера 650 вольт. Практически из любого блока питания пойдёт. Только смотрите внимательно, там в стоке низкоомный резистор сгоревший и в затворе надо посмотреть, если резистор целый, там 10- 47 ом, то хорошо. а вот если и он сгорел, надо смотреть, что там за драйвер, и, что с ним. Да и ёмкость в первичке глянуть.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 25 авг 2019, 05:38 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
vdm62 писал(а): LG W1943SE 4 модели при чем разных выпускали под этим номером...... даже прошивки платы и матрицы разные.
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 28 авг 2019, 00:05 |
Разобрал мониторы, тот что мерцает отказался не такой как все. Подсветка от других к нему не подходит механически. Ну то есть вкорячить можно, но закрепить не получится. Поэтому подключил к нему другой основной блок. Мерцание осталось. Дело в лампах? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Завтра буду вскрывать подсветку. ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- Вот такой нашел мосфет, подойдет в БП?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 28 авг 2019, 00:30 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
13005A не пойдет, это обичный транзистор! Вам нужен N-канальный мосфет (полевик), любой из 4N65Z , 4N65K , 5N65 , 5N65K , 6N65 , 5N60 , 6N60 , 6N60Z и выше!
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 28 авг 2019, 16:06 |
vova_w810i писал(а): вот этот Спасибо. Похоже мерцает сама матрица, подкинул полосатую матрицу и все хорошо.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 31 авг 2019, 19:53 |
Вообщем пока я копался , мерцание стал наблюдать все реже и вот уже пару дней оно не появлялось. В блок впаял мосфет MDF10N65B MOS-N-FET-e;V-MOS;650V,10A,1R,47.7W , новый предохранитель и на всякий случай конденсатор поменял. Включил, через лампу . Не завелось. Ничего не бахнуло, только конденсатор зарядился. Что ещё можно проверить?
com77
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 01 сен 2019, 00:10 |
vdm62 писал(а): Между ними 10 ом, так быть не должно? Конечно)
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 01 сен 2019, 00:21 |
tapi1963 писал(а): если соответствует Схема другая , резисторы вроде в норме.
