Текущее время: 29 мар 2024, 10:38
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 01 сен 2019, 11:13 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 132.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
Irbor писал(а): Резистор целый там? Скорее всего не целый, т.к. шимка высажена. И в DRAIN транзистора на корпус, резистор целым не мог остаться, когда транзистор сгорел. Шим можно здесь найти, по распиновке. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- IrborIrbor писал(а): DRAIN базу GATE имел ввиду, наверное. Между DRAIN шимки и GATE транзистора. Так понятнее.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 01 сен 2019, 12:58 |
vdm62 писал(а): На нем На ком? 681 это 680 ом. Со стока на корпус должен стоять резистор 1- 2 ватта и сопротивлением около 0,5 ома. Между затвором транзистора и шимкой от 10 до 51 ом , обычно. Посмотрите ещё раз на схему и сравните с тем, что у Вас. Там элементарно всё.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 01 сен 2019, 13:14 |
vdm62 писал(а): тот что 470 - 47 Ом Так и должно быть. vdm62 писал(а): тот что 681 - 1 кОм Если Вы его снимете, он в обрыве, скорее всего, надо поставить 680 ом. Теперь померяйте вывод транзистора обозначенный у Вас S, на корпус- это минус сетевого конденсатора. Должно быть пол ома, у Вас обрыв там. Найдите резистор, он не смт, труоль, с ножками, он сгоревший. Теперь относительно шимки. Если между 5 и 1 ножкой у Вас 10 ом, шим надо менять. И посмотреть от 5 ножки, там может быть пробитый стабилитрон.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 01 сен 2019, 14:06 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 40.79
Сообщения: 266 Откуда: Киров
Выпаял его, все равно 1 кОм Нашел сгоревший резистор, пометил крестиком на картинке. Какой номинал у него? Не один оналайн калькулятор не дает серебристый поставить третьим кольцом. Как стабилитрон проверить? Выпаивать нужно? Тот что на 5 ножке на плате, 50 ом в обоих направлениях. А тот что пониже на картинке 750 ом.
mia
Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE Добавлено: 02 сен 2019, 06:49 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Стабилитроны включаются в схему в обратной полярности. Катодом к резистору 1503. Чтобы определить, где катод, а где анод, измерьте прямое и обратное сопротивления другого диода, у которого маркировка нанесена на корпусе. Меньшее сопротивление - прямое. При этом запомните, как подключены гнезда мультиметра к диоду(на каком гнезде "+", а на каком "-") .
