Текущее время: 16 апр 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: 31MU97Z-B не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:39
Есть монитор 31MU97Z-B. Проблема такова - он не включается, то есть вообще. Даже USB хаб не работает. Видео карта его не видит тоже. Монитор был в сервисе (по гарантии) где судя по всему поменяли (или перепрошили) контрольную плату.
Краткая история: Он был куплен в январе 2016, проработал полтора года и перестал включаться, побывал в сервисе и через полтора года (опять же) перестал включаться. Симптомы те же.
На эту тему пара вопросов:
1. Как понять что сделали в сервисе ранее?
2. Как понять в чем конкретно проблема с ним?
3. Дампы нашел, как или чем их прошивать? (если это вообще программная проблема)
 Заголовок сообщения: Re: 31MU97Z-B не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:55
Для начала визуальный осмотр, наличия следов пайки и тп. Замеры напряжений делали?прошивать я полагаю программатором (postal avr, minipro tl 866 и тд.)
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-59551
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:58
Ремонт подобной неисправности надо начинать с блока питания. Промерить напряжения на первичных, вторичных цепях.
Что делали в сервисе не видя монитор сказать сложно. Нужно посмотреть на плате следы вмешательства.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:41
Прошивать, программатором .
Если не включается совсем нет ни какой индикации, то его и видеокарта и прочее не увидит. Капать блок питания.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 15:50
Спасибо всем! Как раз и собирался начать с блока питания. Отришусь позже.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 22:11
Блок питания проверил - работает. Выдает стабильно 19V. В контрольную плату напряжение поступает.
Визуальный осмотр ничего не обнаружил. Вздутий конденсаторов вроде нет.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 22:40
На контрольной плате.Формируются другие напряжения для функционирования данной платы?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 15:22
Да, нашел 5 и 3.3V.
В сети нашелся следующий материал.
Вкратце: У этих мониторов это очень частая проблема. Решается сбросом(?) flash настроек. Есть ли у кого опыт как это делается?
Есть еще вариант: купить и перепаять микросхему MX25L8006E.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 19:02
viewtopic.php?f=100&t=72212
 Заголовок сообщения: Re: 31MU97Z-B не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 19:48
Спасибо. Тоже нашел.
Вопрос решился щекотанием контактов IC205 во включенном состоянии, как описано в этой статье. 220 ом резистор между Vcc и SCLK воистину чудеса творит!
Всем спасибо кто помогал!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16875
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8346
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3755
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
