LG 1952 не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=94496 |
kolmed65 [ 20 сен 2019, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 1952 не включается. |
Добрый день. Пульсирует напряжение 5 вольт. 12 вольт в норме. Поменял электролиты по питанию. В чем причина? Может кто сталкивался с такой неисправностью? |
seminenko [ 20 сен 2019, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 1952 не включается. |
Все сталкивались. Ремонт блока питания не ограничивается заменой конденсаторов. В большинстве случаем и и менять то не нужно. Ну может один.... Самый важный А где это вы измеряете 5 вольт так что у вас они пульсируют, а 12 есть и не пульсирует? |
kolmed65 [ 20 сен 2019, 14:09 ] | |
Замерял на выходе блока питания. При подключении к скалеру пропадает 5 вольт а 12 медленно падает. |
Irbor [ 20 сен 2019, 14:16 ] | |
kolmed65 1117 стабилизатор по 3.3 V живой?Если да то проц приказал долго жить,либо просадка по БП |
felix2604 [ 20 сен 2019, 14:19 ] | |
Сопротивление по линии 5в со стороны нагрузки проверьте, может какой элемент неисправен или пробит по питанию на плате скалера. |
kolmed65 [ 20 сен 2019, 15:16 ] | |
Сопротивление по линии 5 вольт 40 Ом примерно. Сейчас нет под рукой мультиметра. Замерял тестером Ц 4342.Без нагрузки по 5 V стрелка тестера колеблецца. Отключал обратную связь (оптопару), 5 V не запускается а 12V в норме. ИП YPLM-M006A rev2. 0 ШИМ FAN7601 |
felix2604 [ 20 сен 2019, 15:45 ] | |
Какое потребление тока в линии 5в? |
Irbor [ 21 сен 2019, 05:49 ] | |
kolmed65 tl431 в обратной связи проверь,выше я уже писал обратить внимание на стабилизатор который находится на плате процессора проверить тоже |
kolmed65 [ 23 сен 2019, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 1952 не включается. Решено [РЕШЕНО] |
Заменил AZ431-A на TL431, полет нормальный. Всем огромное человеческое спасибо. |
