LG W22242S-BF не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=96666 |
anrud [ 19 ноя 2019, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | LG W22242S-BF не включается |
Коллеги, нужна помощь с советом 1. Монитор LG W22242S-BF поступил в состоянии гаснет подсветка 2. Заменил все 4 лампы подсветки в матрице – неисправность проявляется также – гаснет подсветка. 3. Взял с соседнего идентичного аппарата матрицу (M220Z1-L03) – неисправность проявляется также - гаснет подсветка. 4. Взял с соседнего идентичного аппарата плату EAX48780003/5 – неисправность проявляется также – гаснет подсветка. Т.е. обе составляющие не работают с заведомо исправной второй частью. 5. Установил на замененные лампы в исходной матрице силиконовые кольца, которые изначально стоят на лампах с завода. В разобранном состоянии подсветка в течении тестовых 30 минут работала. Собрал аппарат, снова гаснет подсветка. Разобрал, но также не работает. Заменил 2 раза трансформатор инвертора EEL-22D (с Китая), результат прежний. Включил спустя 8 часов (с утра), краем глаза заметил вспышку нам плате, после этого монитор не включается совсем. Буду признателен любым гипотезам. |
onik1318 [ 19 ноя 2019, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG W22242S-BF не включается |
поправьте модель чтобы люди смогли вам помочь, не LG W22242S-BF а LG W2242S-BF. Проверьте присутсвие всех напряжений на плате, обычно они указаны возле разьемов и после этого вам следует проверить ШИМ контроллер по питанию ламп. Найдите даташит и смотрите. |
no_username1 [ 23 ноя 2019, 13:55 ] | |
Отдельно БП работает с лампами? |
