Текущее время: 20 апр 2024, 14:00
ivanov
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 05 янв 2020, 17:21 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 469.78
vdm62 писал(а): разбирать матрицу не хочется. Led подсветка в любом случае ухудшает яркость,цветовой баланс, равномерность подсветки(если не критично- менять на лед ) ;разбирать всё-равно придётся,если лампы устали Проверить лампы ,трансформаторы (посчитать затраты)- принимать решение
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 05 янв 2020, 18:42 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 40.79
Сообщения: 266 Откуда: Киров
ivanov писал(а): не критично Критично. Попробую восстановить. Что там обычно ломается?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 05 янв 2020, 19:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
LED не долговечней ламп Сгорели силовые мосфети на выходе инвертора? это стандартная проблема всех ламповых мониторов, причина - высохли кондери, межвитковое в трансформаторе, села одна или пару ламп (редко бывает). Восстанавливайте инвертор, он запустит подсветку, посмотрите на нее, если чисто белий - все Ок, если с оттенком красного - какая то лампа севшая, если не запустит (инвертор уходит в защиту) - значит лампам пришел конец или пробивает изоляция на концах ламп. Как то так, определяйте причину.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 05 янв 2020, 22:38 |
vdm62 писал(а): Драйвер FAN7314 обычно живой остается? да и кондери проверьте
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 07 янв 2020, 13:33 |
vova_w810i писал(а): не моргнула? Да, полный ноль. vova_w810i писал(а): Теперь вам и первичку восстанавливать)) В который раз убеждаюсь что ночью нужно спать, а не ремонтировать. Но каждый раз на одни и те же грабли наступаю.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 07 янв 2020, 14:21 |
В последнее время вот приходит такая подсветка,,, тьфу ъта отработала ровно месяц, вот так нет охлаждения светодиодам
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 13 мар 2020, 20:21 |
Дошли руки до монитора. Сгорел предохранитель и выпрямительный диод. Заменил. Монитор включается, изо есть, подсветки нет совсем. Вместо 22v бп выдает 25v. Подкидывал другую матрицу, аналогичный результат(правда нет уверенности в том что она рабочая). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- ivanov писал(а): Лампы проверить тестером или на другом мониторе по одной Нет ни тестера , ни другого монитора.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 13 мар 2020, 20:55 |
Нашел какой то инвертор - лампы рабочие. vova_w810i писал(а): В инверторе нет предохранителя, цел? Выходные ключи целые? Один был в кз, я его заменил. Предохранителя нет вроде.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 15 мар 2020, 20:09 |
xp_en писал(а): Дайте фото ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- vdm62 писал(а): Вместо 22v бп выдает 25v Так и должно быть?
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 15 мар 2020, 22:00 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Данное питание не стабилизировано. Стабилизируется канал 5в. Вполне нормально. С работающей подсветкой нагрузка увеличится и оно просядет.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 16 мар 2020, 01:44 |
mihor писал(а): С103, С 105. Выпаивал их. ESR ниже предельно допустимых. vova_w810i писал(а): продзвоните транс. Сопротивление вторичных обмоток 950 ом, первичные 0 ом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): приходит питание? Пока не могу проверить со скалера выпаял пару конденсаторов , esr выше нормы, заменю проверю. Но на 17 ноге было 25v.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 16 мар 2020, 08:06 |
vdm62 писал(а): Но на 17 ноге было 25v на какой еще 17 ноге,откуда там 25 вольт
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 16 мар 2020, 18:04 |
mihor писал(а): С103, С 105 он писал за кондери в первичке БП! на 17й ноге шим FAN7314 должно быть 13в, которие стабилизируются транзистором Q303 c напряжения 22в, проверьте Q303 на пробой, если он пробит, шим думаю умер!
wadim
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 17 мар 2020, 03:04 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
меняю на LED все довольны. этого никто не заметил. ivanov писал(а): Led подсветка в любом случае ухудшает яркость,цветовой баланс, равномерность подсветки потому как время потеряно, а давно Лед давно работал, поэтому сразу "ДА имеет смысл" !!!! vdm62 писал(а): Собственно, интересует есть ли смысл восстанавливать инвертор или лучше сразу на LED переделать? Может быть там лампы убитые и инвертор от этого умер? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- vdm62 писал(а): С другой стороны, разбирать матрицу не хочется. Хочется малой кровью обойтись.
так как обошлись ? разборка такой матрицы примерно час. ну по первости 2 с перекуром. ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- Irbor писал(а): В последнее время вот приходит такая подсветка,,, тьфу ъта отработала ровно месяц, вот так нет охлаждения светодиодам
уже есть по пару лет работают. первая на работе заменяна 08.2017 и еще работает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- я думаю качество может "прихрамывать" как повезет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- mihor писал(а): Я бы кондюки проверил, особо те мелкие С103, С 105.
почему ? они же за питание в принципе отвечают, а не за подсветку. или я ошибаюсь ?
wadim
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 18 мар 2020, 19:46 |
vdm62 писал(а): схему не нашел на эту плату
а стандартную схему включения шим ?
mihor
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 19 мар 2020, 00:15 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
wadim писал(а): почему ? они же за питание в принципе отвечают, а не за подсветку. или я ошибаюсь ?
Потому что они близко к источнику тепла и участвуют в схеме шимки...возможно.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 19 мар 2020, 00:48 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! vdm62 писал(а): DT8211 Для диагностики попробуйте включить монитор на короткое время (до 30 секунд или до включения подсветки) с отключенной защитой инвертора. Для этого соедените 9 вывод DT8211 с землей.
wadim
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 19 мар 2020, 02:47 |
mihor писал(а): Потому что они близко к источнику тепла и участвуют в схеме шимки...возможно.
шимки только другой общего питания, там граница даже начертена. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- vdm62 писал(а): Драйвер FAN7314 vdm62 писал(а): Шим DT8211 кто-нибудь разъясните что и где ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- vdm62 писал(а): Шим DT8211 VCC 25 вольт EN 3v схему не нашел на эту плату ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Для этого соедените 9 вывод DT8211 с землей. или FAN так :
vdm62
Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет Добавлено: 21 мар 2020, 00:37 |
Radiolubitel писал(а): Для этого соедените 9 вывод DT8211 с землей. Попробовал. Без изменений.
