Текущее время: 20 апр 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: FAN7601 не реагирует на обратную связь. Монитор LG EAX35159301/7
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 23:47
Ремонтирую монитор LG с блоком питания EAX35159301/7
Не включается.
При внешнем осмотре конденсаторы во вторичке были вздуты.
При проверке высоковольтной первички без включения в сеть было обнаружено, что
оригинальная микросхема LAF0001 ведет себя некорректно.
При запитке от ЛББ микросхема запускается и выдает ШИМ сигнал на полевик.
При подаче управляющего напряжения от многооборотного резистора на ножку обратной связи ШИМ сигнал никак не реагирует на изменение напряжения.
Коэффициент заполнения как был 97%, так и остается.
При достижении 1 вольта на ножке обратной связи микросхема отключалась, как и должно по даташиту.
Решил что вышел из cтроя какой-то модуль внутри микросхемы.
Заменил на новую FAN7601.
Но все осталось по прежнему.
Проверил осцилом — пила осцилятора есть, ШИМ сигнал есть 97%,
но на изменения напряжения FEEDBACK от 0 вольт до 1 вольта не реагирует изменением коэффициента заполнения.
То ли я не до конца понимаю принцип работы микросхемы, то ли мне удалось купить ШИМ с такой же неисправностью?
 Заголовок сообщения: Re: FAN7601 не реагирует на обратную связь. Монитор LG EAX35159301/7
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 00:35
а если в сеть включить что происходит? Сомнительно что проблема именно в обратной связи если новая микросхема ведет себя так же. в первую очередь проверьте мелкие электролиты в высоковольтной части
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коротнули 12В на обратную сторону видеокарты GV-NP104D5X-4G rev1.0
Raisca
933
01 дек 2021, 10:14
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Привод крутит в обратную
Saiproq
25 янв 2023, 18:43
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X-KEEPER INVIS DUOS не выходит на связь
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
doncah9i
03 янв 2016, 15:43
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропала связь в смартфоне
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
br-83
20 мар 2017, 02:54
br-83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 5a искажение одного канала в наушниках, громкая связь - звук без искажений.
в форуме Xiaomi
alsko
02 фев 2019, 12:34
alsko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Омез и гости: 4
