Матрица м190pw01 Бп 03v0 b 94v 0 Шасси lm57g Добрый день. Есть данный монитор. Если не подключать матрицу, питания в норме и все как бы хорошо. При подключении матрици сумбур, светодиод жёлтый синий скачет. Если подкинуть лампы без матрици, все включается,лампы светятся пульсация нет все напряжения присутствуют. С кнопки выключается. Если подкинута матрица напряжения скачут, на 5 вольтовой линии 4.8. На laf70001 ерунда какая-то на всех ногах. Замерить что-то не реально. Искал кз на плате матрици, поиски не увенчались успехом. При подаче 5 в на контакт 5 в потребления нет вобще с лабораторна. На бп были заменены все кондеры и был пробит оптотрон. После замены лампы перестали пульсировать во время работы. Звонится на коротко zd 101 но он целый. Либо бп не держит 5 вольтовую нагрузку и просаживается либо матрица в кз. При подаче на матрице vcc потребление 0.5 ам. Помогите советом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Заменены все кондеры esr проверен. Первичка и вторичка все целое. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Не могу понять дело в матрице или с блоком питания. На 5 вольт вешал сведодиод, светится ровно. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Можно ли как то запустить матрицу автономно, дабы исключить её полоску? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- При прозвоне 5в на матрице кз нет, вешаю шлейф от шасси привет кз.
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron L194WT Скачут напряжения если подкинута матрица
---------- Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: ---------- А вот если матрицу отдельно как в тестовом запустить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 24 секунды: ---------- Даже laf7001 дуреет, то 0.4 то 1 то 5 показуется. Цифры кароче пляшут как хотят на всех ногах. Хотя-бы подскажите как узнать матрица блок или шина? ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- Лан завтра куплю шимку, перкпаяю может ей хренова.
sakred
Психанул. Тут такое дело. Снял флешку с матрици 24 серии и она чистая. Думал что с мейн платы идёт биос на материку. Снял Майн и там микруза чистая. Всё ff забито. Подскажите в мониторах прошивка откуда берётся? Или это у меня биос слетел везде. И где брать прошивки эти?
maks14
Добавлено: 30 сен 2020, 08:26
Зарегистрирован: 01 май 2019, 17:50 Наличности на руках: 14.02 Сообщения: 19 Откуда: г.Артем
"Если подкинута матрица, напряжения скачут"
если бы из 5в падало бы в"0", то тогда конечно на кз проверять. в так там или конденсатор в утечке, или стабилизатор полудохлый. или резистор в недо-обрыве по питания (0 Ом)
