Текущее время: 29 мар 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: LG 34UM69G-B Mainboard: 34UM69G LM71C EAX67196201 (1.3) нет картинки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:36
Принесли монитор LG 34UM69G-B. По словам хозяина изображение пропало во время игры. Монитор включается выдает светло серый экран. Меню нет изо. при подключении к компу нет. Прозвонил напряжения на дросселях выяснилось что выход контроллера WLED
(правый верхний угол платы) пин 16 (сигнал SW) в КЗ. Заменил микросхему. Сейчас монитор включается. Подсветка есть. Экран темный но нет меню и естественно изо с внешнего источника тоже нет. Привожу фото платы с замерами напряжений.
Подскажите плиз все ли напряжения соответствуют норме?
Должно ли быть напряжение на дросселе L604 (левый нижний угол платы, под железной планкой с разъемами) при включении.
Данный преобразователь (на микросхеме MP2315 не запускается маркировка AGCG- если я все правильно понял) На входе EN- 6 ножка 0V.
Что это за питание, чему д.б. равно-? Откуда должен приходить сигнал EN-? Каков процесс запуска.
Ну а если кто может поделится схемой сочту за нереальное счастье.
Спасибо всем заранее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 34UM69G-B Mainboard: LM71C EAX67196201 (1.3) проблема
в форуме LG
kompas-rus
09 дек 2020, 17:55
kompas-rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел компонент, нужен совет по дальнейшим действиям
Paulter
10
9545
05 окт 2015, 21:05
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел элемент, помогите опознать
gorbunov2013
5351
04 янв 2015, 22:23
J1956 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD mainboard rev 3.1 Нужна схема
в форуме Asus
upgrade-service
16 май 2015, 01:51
wofs Перейти к последнему сообщению
