Текущее время: 20 апр 2024, 01:34
 Заголовок сообщения: LG E1942-C BN Полосатое изображене
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:45
Есть данный монитор,при включении все в горизонтальных полосах.Фото прикрепил.
Матрица BOE HM185WX1-400
Процессор nt68652ufg
Флеш:25x20bvn1g
Шим:apw7302b
Напряжения на стабилизаторе-3.26в и 4.95в.На транзисторе AOD478 на коллекторе 19в(с блока питания) на базе и эмиттере по 0,возможно это нормально так как замерял без подключенной матрицы,ибо не удобно)
Раз моник стартует и выводит картинку то проц и флеш отпадают сразу? Дело в самой матрице?
 Заголовок сообщения: Re: LG E1942-C BN Полосатое изображене
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:58
В питании матрицы...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:01
Советую почитать как работает транзистор)))
На фото не совсем понятно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:57
Он включаеться,логотип Lg и все в полоску,потом надпись эта и все.Сразу при включении полностью белый экран а потом быстро начинает превращаться в полосы а потом так как на фото.
А конкретнее? Смотрю у данной матрицы частая проблема это обрыв MLG на боковых ушках матрицы и решается подпайкой проводка,но у меня сопротивление между землей и контактом MLG - 15кОм,значит она не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 19:08
Попробуй отключать от них питание и управление, возможно повезет.
Ещё как вариант - доберись до стекла и проверь на наличие прогаров в районе ушей.
