Текущее время: 23 май 2024, 09:57
hardhaker
Заголовок сообщения: BENQ Q9T4 выключается после 10 минут работы Добавлено: 11 ноя 2014, 18:50 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Здравствуйте Всем! НА ПЛАТЕ НАПИСАНО:48.L1J02.A00 Поступил на ремонт такой монитор. После вскрытия оказалось, что греется на плате элемент с маркировкой на плате IC701. На самом транзисторе написано ST1117. Вот даташит http://www.semtron-micro.com/spec/LDO/ST1117.pdfВопрос. Каким транзистором можно заменить и где его можно взять? Можно ли его найти на десктопных платах ? Посмотрел не нашел нигде.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: BENQ Q9T4 выключается после 10 минут работы Добавлено: 12 ноя 2014, 01:22 |
нашел похожий регулятор на десктопной мат плате. Тоже ST1117 , но моник вообще не включился. Перекинул назад старый регулятор, он заработал, но на опять же 10 минут. San писал(а): перестраиваемые и на фиксированые напряжения как определить? Подскажите пожалуйста
vladiv
Заголовок сообщения: Re: BENQ Q9T4 выключается после 10 минут работы Добавлено: 19 янв 2015, 01:50 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
spam1012 писал(а): Это опорник напряжения. Стоит в цепи оос.проверь выходные напряги?техников?кондюки под замену особенно мелкофараюные, керамика фильтрующе - шунтирующию сбросить на время ремонта.далее видно будет Вы это о чем? И если можно на русском. И зачем поднимать старую тему (про которую даже автор забыл)?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: BENQ Q9T4 выключается после 10 минут работы Добавлено: 19 янв 2015, 06:33 |
я помню. а вот spam1012 прошу написать либо на русском , либо на английском. Хотя судя по нику , врядли мы что то от него добьёмся) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- spam1012 писал(а): проверь выходные напряги?техников?кондюки под замену особенно мелкофараюные Это особенно технично и аргументированно написано
