Текущее время: 02 июн 2024, 21:46
 Заголовок сообщения: v2420h беда с LED подсветкой
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:11
постоянно горит транзистор в LED драйвере
выяснил что не светится часть светодиодов в одной линейке
вопрос где можно достать светодиодную линейку или что можно с этим сделать?
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 10 секунд: ----------
всетаки оказался плохой контакт, LED линейкой все ок, но транзистор дико греется
поставил 2 P60NF06 в параллель вроде получше но палец не держит через время, что с ним не так не пойму
самое главное забыл если отключить 2-й канал транзистор не калится, если отключить первый и подкинуть на 2-й то калится, микросхемы менял местами - безрезультатно, дроссель тоже на всякий случай менял тоже одинаково, обвязка резисторы и конденсаторы тоже все проверены, потребление 2А - БП на 3А
 Заголовок сообщения: Re: v2420h беда с LED подсветкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 12:25
вообщем оставил 1 транзистор так как 2 и более почему то больше греются и повесил на радиатор 3-е суток полет нормальный - ремонт окончен
всем спасибо за участие :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V
ДмитрийАК
4428
01 апр 2019, 22:52
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
TimeBomb
15 апр 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LV11HC (VA 70 / VG 70 rev: 2.1) Беда с заставкой BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
And_R
25 сен 2016, 20:26
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-B111p) Беда с зарядкой аккумулятора
grigoras1973
23 янв 2018, 13:07
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z470 (Quanta KL6A) Беда с дежурными напряжениями. Не старт.
Andrey_Ryzhov
13 апр 2018, 08:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
