Текущее время: 11 май 2024, 06:20
astral77708
Заголовок сообщения: Benq GL2023-BA не включается. Добавлено: 03 дек 2017, 23:59 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 19:29 Наличности на руках: 50.10
Сообщения: 86 Откуда: Татарбунары
Принесли LED монитор с жалобой: выключили, когда ложились спать, а на следующий день он включаться не пожелал. Светодиод индикации питания не горит. Никаких признаков жизни. Вскрытие показало отсутствие внешних повреждений. Напряжения с блока питания 5В и 21В . Сигнал On/OFF отсутствует. На плате скалера вижу предположительно, стабилизатор напряжения. На котором имеются следующие опознавательные знаки: 2pC 61-12 Никакой информации по данной теме найти не смог. На вход этой ИМС поступает 5В - на выходе формируется 1,2В . Затрудняюсь с дальнейшим ремонтом из-за элементарного незнания какие напряжения должны быть (1,2В или 1,8В). Надеюсь на Вашу помощь. Благодарю.
_________________ Все неисправности делятся на две группы: 1. Нет контакта, там где он должен быть; 2. Есть контакт, там где его не должно быть.
