Текущее время: 27 апр 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: LCD BENQ G900WAD (ET-0007-TA) Помогите опознать погорельцев
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 07:45
Всем доброго дня!
Пришел монитор с неисправностью - белый экран,выключается. При вскрытии в блоке питания 715G2538-4 были обнаружены пухлые электролиты, заменены сразу все. К БП претензий нет, замеры напряжения в норме, лампы светят. Далее, на майне 715G2498-1-A0 Ver:B выявлен сгоревший SOT-23-3 транзистор q601 ,маркировку прочитать точно не могу, но вроде первые символы это А1 (дальше АВ или А8)?
Вложение:
После обнаружения Q601 перешёл конечно на осмотр матрицы M190A1-L07 Rev.C2, под пленкой платы увидел потемнения от воздействия температуры. Сгорели стабилизатор U1 6132-25GP (его насколько я понимаю можно заменить LM1117?) и датчик напряжения(?) Q6, его маркировку не видно совсем.
Вложение:
Вложение:
Помогите пожалуйста определить элементы.
 Заголовок сообщения: Re: LCD BENQ G900WAD (ET-0007-TA) Помогите опознать погорельцев
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 09:26
Makiavelli писал(а):
это А1
P канальный полевик там AO3401
корпус sot-223 AME8805 -out 2.5 вольта при условии что:1. GND
2. VIN
3. VOUT
-но просто так не горит,видимо прилетело напряжение хорошее
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 10:05
Спасибо!
2. VIN
3. VOUT
Да, по ногам всё верно. По маркировке стаба там 2,5В, тоже правильно)
Виноват Q601 на майне?
Сгорел предохранитель F1 по 5В. и смд кондеры С5 и С204.
Стабилизатор и Q6 (Это некий NA3Q) сдул, ушло короткое по 5В.
Копаю дальше)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка проца для монитора Benq G900WA ET-0007-TA
в форуме BenQ
Aalex76
11 июн 2016, 20:36
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A) Помогите определить погорельцев
ed1976
04 окт 2016, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14587
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 18:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
