Текущее время: 25 апр 2024, 11:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: BENQ W2108 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 16:30
Проверьте еще электролитические конденсаторы цепи питания инвертора подсветки, они могут быть не вспухшими, а параметры не соответствовать заявленным.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 21:16
Только для этого нужно иметь прибор для проверки номинала и ESR кондеров.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 9 секунд: ----------
Level2 Куда опять пропал? У тебя есть чем кондеры проверить?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 00:47
да нет скорее всего, ибо в теме он написал что заменил пару чисто вздутых. Речи о проверке остальных не было.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 01:21
Это не наш метод. Менять вздутые на НЕ вздутые без проверки - это хрень полная. Где гарантия что новые НЕ вздутые из магазина хорошие???
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 01:38
У меня есть "транзистортестер" . Куплен много лет назад на алиэкспресс.
Им проверил параметры вздутытых конденсаторов и сравнил с новыми конденсаторами , параметры ESR и Vloss.
Сегодня не было времени заниматься этим монитором.
Единственное что сделал, это проверил работу монитора с отключенной одной лампой и резистором 7кОм вместо неё.
Монитор работает нормально и не отключается. Подсветка очень низкая хотя установлена на максимум.
Клиент посмотрел этот монитор и согласился на замену ламп.
Как будет время, буду опять монитор разбирать, проверять электролиты, трансформаторы и скорее всего заказывать лампы. Как только будет какой-нибудь вопрос или результат, то отпишусь в теме.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 01:49
Это хорошо что у тебя есть прибор, но проверять надо не только вздутые, а и на вид нормальные электролиты. Подсветка с 3 лампами будет конечно хуже, но ты его погоняй пока в таком режиме(пока лампы не купишь), что бы он сутками в тестовом режиме работал. Вдруг еще что слетит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 02:38
Ага, погонять чтобы ещё чего слетело, офигенный совет. Нехрена гонять его в нестандартном режиме, вылетит ещё трансформатор или ещё что другое в инверторе. И всё без малейшего смысла.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 09:12
Да, я так тоже подумал. Лучше монитор не включать пока не будет найдена и устранена неисправность.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 11:29
Заменив 1 лампу на сопротивление ВЫ схему не сильно то и ухудшите. По желанию заказчиков 3+1 я делал и возвратов не было. Но за время теста может выявиться еще какая нибудь неисправность. Лучше если это выявиться сейчас у вас, чем потом у клиента и будет возврат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помощь benq w2108
в форуме BenQ
novosyst
7262
10 фев 2016, 21:41
yuragab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq G2420HD пропадает подсветка
в форуме BenQ
ed1976
12
10185
29 июн 2017, 07:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq Q9TS Пропадает подсветка
в форуме BenQ
Urdmitriy
4721
30 май 2019, 19:07
roskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq mx511 пропадает свет через 50 минут
в форуме BENQ
Serpuhov
10 апр 2022, 09:08
kgbeast Перейти к последнему сообщению
