Текущее время: 16 апр 2024, 13:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Benq FP731 Q7T3 самопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 17:19
после включения самопроизвольно отключается,вроде ничего не сгорело.подскажите где искать неисправность.благодарю за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: монитор benq fp 731 Q7T3
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 17:27
Что уже проверяли? пузатых нету? какие питания? предохранители прозванивали.
Что значить самопроизвольно отключается? т.е картинка появляется и пропадает?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 21:46
сгорели 2 транзистора позиция q740, q739 (с5707 ) чем можно заменить , если можно , то отечественными!! причина их перегорания - они обуглились... рядом стоящие компоненты целые.... при включении изображение появляется , через секунду пропадает....управление яркостью и итп не действует... кто сможеть помочь, заранее благодарю!!! :-(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 23:54
На будущее создавайте пожалуйста свой отдельный топ, не надо сорить.
А по теме можете попробовать С3074, 2SD1803, 2SD1804 только обязательно ставьте парой что бы одинаковые были. И не забудьте проверить на нагрев.
В наше время импортные аналоги легче найти чем отечественные.
Зайдите в какой нибудь сервисный центр по ремонту компов, у них такого добра полно должно быть с матерей.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 06:34
Спасибо , я учту ваши замечания!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 17:41
Прежде чем ставить новые транзисторы надо внимательно осмотреть плату на предмет кольцевых трещин в местах пайки элементов по всей плате, если есть подозрения пропаять, это их болезнь . Особенно уделить внимание на пленочные конденсаторы 160v*0.22mf вблизи высоковольтных трансформаторов и сами трансформаторы обязательно пропаять. Проверить предохранитель, похожий на обычный резистор (маркировка FU или что то подобное), сомневыюсь что он целый при выбитых транзисторах
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 00:04
Действительно как ? уходит в дежурку, вырубается полностью или просто подсветка гаснет ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 00:54
Пленочные конденсаторы 160v*0.22mf, лучше сразу оба менять, бывает повтор с выгоревшим не тронутым инвертором. Проволочный жучок вместо предохранителя не ставьте, выгорает плата до дыр в местах установки транзисторов С5707. Лучше установить два предохранителя по два ампера на оба инвертора вместо одного предохранителя на 3,15 ампера . Удалив перемычку по питанию навесив второй предохранитель.
 Заголовок сообщения: Re: Benq FP731 Q7T3 самопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 19:48
Ищи проблему в инверторе.Уходит подсветка в защиту.Разбери и подсоедени отдельно лампу к инверторным выходам ламп к каждому по отдельности . И увидишь какое плечо не работает а дальше трансик,кондеры....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 20:28
А еще, как правило, умирает ключ на МОП транзисторе FU9024. Его желательно менять вместе с парой 5707.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 01:41
1. Присоединяюсь к совету скорее всего sergeizzz прав, добавлю что может еще какая нибудь лампа подсветки накрылась.
2. Был когда-то такой монитор с такими же симптомами (погорела одна лампа) - отключил защиту инвертора (нужно посадить вход драйвера отвечающий за защиту на землю (насколько я помню), смотри datasheet на драйвер там есть схема включения в тестовом режиме в котором защита отключена).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y650 (LA-4551P) Самопроизвольно отключается
chepelvn
02 дек 2014, 00:43
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тoshiba satellite a750-134 (DABLBDMB8E0 Rev E) самопроизвольно отключается с АКБ
в форуме Toshiba
yllymah
20 ноя 2016, 15:52
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171A11V (MBX-267 Z70CR) Самопроизвольно отключается.
в форуме Sony
Aktaline
3572
21 дек 2016, 12:40
Aktaline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается
в форуме Asus
strannik20
16
3888
17 дек 2016, 10:09
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0156797) (A35FE) Отключается самопроизвольно.
в форуме DNS
Sineus
12
3444
17 янв 2019, 18:01
madein64rus Перейти к последнему сообщению
