Текущее время: 24 апр 2024, 13:58
sport9
Заголовок сообщения: Benq GW2480-T (GW2480E) мерцает при смене разрешения Добавлено: 02 апр 2021, 19:41 |
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 16:03 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 63 Откуда: ДНР
День добрый, при входе в игры или даже просто когда меняешь разрешение на рабочем столе монитор мерцает(гаснет, пропрыгивает произвольная полоса,гаснет на доли секунды подсвечивает пише кабель не под ключен, потом опять гаснети т д.) может принять выбранное разрешение с мерцаниями с 1 или 5 попытки, время мерцания разное бывает 3 сек бывает до 30 сек,может принять разрешение как положено с полсекунды, может не принять оставить прежнее. не зависимо от входа сигнала (displayport,hdm,vga) проверил на всех на разных пк по блоку питанию визуально все в норме нет вздутых тел. на maine флешка 25 , епром 24с16 стирал его на программаторе не помогло и 2 епрома 24с02. в чем может быть проблема? я бы попробовал прошить только прошивку взять негде(
Так монитор работает нормально на штатном разрешении 1920x1080 на раб столе в браузерах и тому подобное.
