Текущее время: 08 май 2024, 20:38
999g9g999
Заголовок сообщения: BenQ FP71G+ подсветка Добавлено: 06 дек 2010, 10:51 |
Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:29 Наличности на руках: 33.19
Монитор BenQ FP71G+ Сгорела подсветка. Транзисторы 2 штуки 2SC5707 и ключ FU9024N. ( верхнее на плате плечо) Как решил, причина в непропае кондера у транса. Заменил, пропаял, через несколько дней повторилось. Заменил, довольно долго проверял , гонял , измерял режимы на холодном /горячем. Отработало несколько дней, снова тоже самое. Проверил/поменял , включая обвязку, перекинул трансы( второе плечо аналогично) Проработало сутки, до выключения. При запуске транзисторы умерли в том же плече. Симптом: включается, есть картинка минуту, потом больше не включить. Проверялся БП, и все прочее. Убивает только в одном плече. С Р канальными ключами у меня уже напряг. Сейчас вообще завел на одном( на каждое плечо там свой). Поставил транзисторы с большим запасом по мощности и напруге. Пока работает. Думал из транса дым пойдет, но нет. Иногда есть легкое мерцание подсветки на темном фоне. Лампу не менял. но концы перекидывал. Проблема, что с перекинутыми концами долго гонять не станешь. Вопрос, кто сталкивался с этим геморроем, имеет смысл его еще копать или нет. Пока работает довольно долго. Больше недели, но транзисторы стоят явно не те. Подбирал методом тыка. Это не клиентский, отданный на лом, до меня там уже пытались решить задачу. Видно не смогли. Подозреваю периодический пробой где то, но где?
999g9g999
Заголовок сообщения: Re: BenQ FP71G+ подсветка Добавлено: 15 дек 2010, 13:09 |
Сам на лапу грешил. Перекидывал концы. Сгорать не сгорало, долго не гонял так. Есть еще методика поиска дохлых ламп, смотрится осцилом на предмет мусора( подробно описывалось то ли на Мониторе, то ли на Еспеце), на дохлой он будет. Выручало не раз, а тут все чисто. Вот если бы поймать в момент когда оно мерцает. Но он быстро проходит и непредсказуемо. Не уловить. Видимо все же лампа, в самом начале издыхания. С более мощными транзисторами идет, не горят. На режим выходит и светит нормально. Так что пока так и оставлю. С лампами напряг. Вот где то мельком видел по запуску и работе таких поджаренных ламп в подсветке. Это не только тут актуально. Часто отрубает по защите, если с лампы " мусор" сыпет или перегрузка. Понятно. что так задумано. Но иногда менять нечем, а лампа с прогревом вполне еще рабочая. Может кому та статья попадала на глаза? Там про методику запуска и обходу защиты, где та есть.
