Текущее время: 28 мар 2024, 14:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
iv2
Заголовок сообщения: Re: Benq ENQ model: ET-0030T нет изображения Добавлено: 12 апр 2013, 11:25 |
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 18:35 Наличности на руках: 38.15
Сообщения: 58 Откуда: Kremenchug
Давайте исключать инвертор: RavD писал(а): На IC801 на VCC 15В при нажатии кнопки при этом - лампы горят непрерывно? Должны гореть все время, пока есть VCC Если VCC исчезает - подайте его принудительно, мимо ключей - лампы должны гореть всё время
RavD
Заголовок сообщения: Re: Benq ENQ model: ET-0030T нет изображения Добавлено: 12 апр 2013, 11:33 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Вячеслав23 писал(а): иметь хотябы заведомо рабочие лампы ... А при чем тут лампы? Подсветка работает. На показывает только со шлейфом. Без шлейфа лампы горят постоянно, минут 5 смотрел затем выключил.
iv2
Заголовок сообщения: Re: Benq ENQ model: ET-0030T нет изображения Добавлено: 12 апр 2013, 11:55 |
На main плате напряжения 5,0 3,3 1,8 в норме, правильно? тогда скорее всего флешка под подозрением запаять чистую, заменить, что бы не запороть прежнюю на всякий случай) а прошивать его, есть вариант? поищите утилиту, может поднимет его уже и всё?
Алексей.Л
Заголовок сообщения: Re: Benq ENQ model: ET-0030T нет изображения Добавлено: 12 апр 2013, 14:50 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 16:19 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 67 Откуда: г. Владимир
Было что то похожее TFT Benq Q7T4 FP72G+S P/N:9J.L1C72.THE При нажатии на кнопку включения, кратковременно загорается светодиод и гаснет. При отключении LCD панели M170EG01 V.8 монитор включается. Для проверки подкинул LCD панель MT170EN01 V.1 монитор работает. Ничего криминального на плате LCD панели M170EG01 V.8 не обнаружил, подключил к другому монитору, работает. При включении незначительная просадка по 3.3V и 5V. Заменил микросхему NCP1200AP40 в блоке питания (БП + инвертор 4H.L2E02.A31), монитор включился с родной LCD панелью. Просадка по напряжению осталась, 3.3V до 3.27V, 5V до 4.89V. Возможно, когда монитор был неисправен, просадка была больше, просто тестер не успевал отображать информацию на дисплее, осциллографом не смотрел.
Не позволяет писать сообщения, только через час, попробую так. Питание на матрицу в норме, когда матрица подключена? и если не трудно модель правильно напишите, ET-0030T это не модель.
Последний раз редактировалось Алексей.Л 12 апр 2013, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
iv2
Заголовок сообщения: Re: Benq ENQ model: ET-0030T нет изображения Добавлено: 12 апр 2013, 15:06 |
Согласен, от просадки такое иногда бывает, но ТС вроде заменил кондеры, а в этом случае, с заменой шим БП, дело вернее всего было в них, просто другая мс была в других допусках, видимо. Но идея-то верная тоже - ещё раз внимательно исследовать напряжения, на предмет просадки
RavD
Заголовок сообщения: Re: Benq ENQ model: ET-0030T нет изображения Добавлено: 12 апр 2013, 21:52 |
Цитата: ещё раз внимательно исследовать напряжения, на предмет просадки Какие напряжения? На ШИМ IC901? Сейчас с подключенной матрицей (с шлейфом) ничего не показывает и подсветки нет. Светодиод тухнет. Если шлейф от матрицы отключить то показывает белым. Иногда постепенно белым заливает.
iv2
Заголовок сообщения: Re: Benq ENQ model: ET-0030T нет изображения Добавлено: 13 апр 2013, 19:34 |
RavD писал(а): Какие напряжения? Да мы всё о тех же, 5,0 3,3 1,8 на маин плате, по совету Алексей.ЛНо раз Вы проверяли, то видимо знаете точно, что просадки нет. Не дает покоя просто тот момент, что он пришел к Вам с пробитым диодом D906 Этот диод питает шим ламп подсветки, но никак не проц.. Потому и советуют ещё и ещё смотреть кондеры, просадки, качество питания. Флешку пробовали уже менять? Может и в самом деле слетела просто прошивка
RavD
Заголовок сообщения: Re: Benq ENQ model: ET-0030T нет изображения Добавлено: 13 апр 2013, 20:40 |
Ориентировался по этой схеме http://archive.espec.ws/files/BENQ%20G2020HDA.pdf1. пробит Шоттки по +12в - заменен. 2. заменены емкости в БП. 3. после этого все питания на месте, подсветка включается без шлейфа подключения майна к LCD панели. На 33 стр. в самом низу рисунок с шлейфом. Без шлейфа подключал к инвертору другие лампы - светятся. 4. при включении с шлейфом пару раз появился логотип на несколько секунд и экран погас. Чаще вообще ничего не показывает. Светодиод гаснет. Напряжения на стабилизаторе майна 5 и 3В есть. По напряжениям мерил - IC901 VCC-14V относительно "-" С907. На IC801 на VCC 12В при нажатии кнопки, в выкл. состоянии 0В. На L904-12V, L903-5V. При отключенном шлейфе на майне U201 3В и 5В есть. На U501 на 19 (VCCK) 1.8V до и после нажатия кнопки. На 40 (VCCK) 0V до и 1.8V до и после нажатия кнопки. При подключенном шлейфе 19 без изменений. На 40-0V до и 1.3V до и после нажатия кнопки, и на IC801 на VCC 0В. Флешку не прошивал т.к. нет программатора.
