Текущее время: 28 апр 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Монитор benq gl2250-b после грозы
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 08:09
Добрый день, монитор benq gl2250-b после грозы. При включении в розетку сразу горит оранжевый светодиод. Посмотрел похожую тему здесь на форуме, сразу закал у китайцев чип скалера. Через месяц он пришел, я его запаял. Теперь оранжевый светодиод не горит, но и монитор не включается. С блока питания напряжения приходят:
оранжевый - 3,25в
красный - 4,95в
синий - 2,70в
зеленый - 0
белый - 3,25в
На кнопке 3в есть, на биосе(на 25 епромке) 1,2,5,6 ноги по 2в; 7,8 ноги 3в; 3,4 ноги - 0. Осциллографа нет, поэтому ткнуть в незнаю какую ногу и посмотреть шевеление нет возможности. Помогите, пожалуйста, куда дальше копать. Или может просто чип мертвый из-за кривых рук?
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 34 секунды: ----------
И ещё вопрос: если прошивка слетевшая вот на этой 25епром он должен хоть как-нибудь включаться или по-другому как-то реагировать на кнопку включения?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор benq gl2250-b после грозы
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 19:40
нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод
в форуме BenQ
maratcompas
21 дек 2017, 12:52
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор BENQ GL2250-J (Дефект изо)
в форуме BenQ
FC1989
6303
11 янв 2018, 13:39
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II
в форуме BenQ
rcm
21
11069
01 ноя 2018, 00:47
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL2250 не включается, tsumu58nwhj-lf-1
в форуме BenQ
DmitryKZ
11 июл 2017, 15:48
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
