Текущее время: 21 сен 2024, 05:00
igory
Заголовок сообщения: BENQ FP222W отключаются лампы Добавлено: 29 ноя 2014, 20:15 |
Сообщения: 6 Откуда: москва
Benq FP222w (Q22w6) сгорели 2 лампы, поменял, работает, но через минут 20 лампы потухли, видимо защита. Включаю и наблюдаю временами яркость увеличивается и в это время срабатывает защита. Первая мысль- смотри блок питания, (схемы МОЕЙ) я не нашел, но нашел напряжения: норма, внешних признаков (беременные кондеры, подгоревшие контакты) тоже не обнаружил. Зато заметил странный звук, писк обычно так пищат дроссели, трансы при повышенном токе. Стал слушать кто пищит оказалось что звук из того места куда уходит шлейф матрицы. Может это совпадение, там пищать нечему, но когда я слегка сдавливаю пальцами, писк меняется, может исчезнуть, а может изображение стать ярче и сработает защита. Возможно не аккуратность где то допустил, не пойму.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: BENQ FP222W отключаются лампы Добавлено: 29 ноя 2014, 20:34 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
igory писал(а): (схемы МОЕЙ) я не нашел Ваша схема не отличается от типовой power-invertor LD7576_OZ9938пропаяйте контакты трансов инверторов, замените высоковольтные кондёры на выходе инверторов igory писал(а): а может изображение стать ярче и сработает защита. Возможно не аккуратность где то допустил скорей всего плохая изоляция на контактах ламп или плохой контакт
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
igory
Заголовок сообщения: Re: BENQ FP222W отключаются лампы [РЕШЕНО] Добавлено: 30 ноя 2014, 12:22 |
Еще раз разобрал, изолировал контакты, хотя не уверен, что дело в них, собрал более внимательно и аккуратно (все защелки плотно застегнулись). Все, не знаю, что еще проверять, включил, а он работает стабильно в любых режимах. Вывод один - если взялся за ремонт монитора (тем более впервые) Не спеши и делай все внимательно, в чисто убранном помещении. Тема закрыта.
