Benq T705 (Q7T4) T705 (Q7T4) https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=13356 |
alishertm [ 21 май 2013, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Benq T705 (Q7T4) T705 (Q7T4) |
Скаллер: RTD2023 Процессор: MTV512GMV EEPROM:u10 S24CS16A, u1 S24CS02 Матрица: M170EP01 V2 MAIN 4H.L1C01..A41 Монитор после другова мастера.... не включается все напряжения в норме не кнопке вкл есть 3.3v есть грешу на прошивку Поискал под эту модель не смог найти |
igils [ 21 май 2013, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq T705 (Q7T4) T705 (Q7T4) |
Т.е. Все типовые болячки инвертора проверены? А на MAIN-е тоже все присутствуют, включая питание матрицы? И не включается - это вообще нет реакции на кнопку или нет изо / нет подсветки? Прошивка ERPROM есть в этой теме - viewtopic.php?f=106&t=3452 P.S. Отправил на почту. |
alishertm [ 21 май 2013, 10:58 ] | |
СПС за прошивку ................да проверил инвертор и питания на матрицу. на кнопку вообще нет реакции ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 30 секунд: ---------- прошивка не подашла |
igils [ 21 май 2013, 12:37 ] | |
Питание процессора, генерация на кварце, обмен с EEPROM, RESET? До процессора нажатия кнопок доходят, уровни меняются? |
iv2 [ 29 май 2013, 22:38 ] | |
В догонку, проверить - при подключенном к ПК - определение монитора в винде есть? |
San [ 30 май 2013, 11:58 ] | |
С такой неисправой MTV скорее шить надо. |
elgadus82 [ 16 июн 2013, 12:39 ] | |
Попробуйте залить эту прошивку на MTV512 |
vladimirnovikov [ 12 ноя 2014, 18:00 ] | |
San писал(а): С такой неисправой MTV скорее шить надо. Прогрел феном процессор MTV512GMV, монитор стал включаться. |
