Заголовок сообщения: Benq FP767 (Q7C3) включается на 1 секунду
Добавлено: 21 окт 2010, 00:34
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 00:38 Наличности на руках: 6.61 Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
Включается на секунду: изо есть, с красным фоном. Схема с 4-мя лампами. Не загорается нижняя пара ламп. Лампы исправны, менял местами. IC751 исправна. Вроде все проверил. Как проверить трансы? Обмотки звенят аналогично. Может махнуть местами. Блин... танец с бубном...
Классика. Заменить предохранитель на плате питание/инвертор. Он там замаскирован под резистор. Догадаетесь по обозначению. Если обмотки звонятся нормально - оставьте трансы в покое. Трансы - это болезнь Самсунгов. Тут NPN переключательные транзисторы в раскачке трансов C5707 помирают: звенят коротким во все стороны. От них дохнет предохранитель. Если его не поменять будет как у вас: мырг и всё )
наконец освободился и занялся данным девайсом. В итоге оказался дохлый Q743 - FU9024N. Сколько раз было, что прозвонкой неисправность мосфета не определялась. И очередной раз "попался" . Заменой, все решилось. Моник включается и работает.
sunduk33
Заголовок сообщения: Re: Benq FP767 (Q7C3) включается на 1 секунду
