Benq Q7T4 скачет напряжение https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=14362 |
RavD [ 10 июл 2013, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Benq Q7T4 скачет напряжение |
Плата 48. L1J02.А102. Пришел с диагнозом не включается. Заменил C712, Q805 STD10PF06 на NTD20P06L и PF801. Теперь при включении светодиод мигает и скачет напряжение с 3В до 5В. Транзисторы Q808, Q812, Q815, Q816 проверял не выпаивая, как пробитые не звонятся. Нашел на плате стабилизатор H351 960T63 на котором скачет напряжение. Это аналог АР1117? |
kermenchik [ 13 июл 2013, 09:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq Q7T4 скачет напряжение |
Да судя по документации АР1117Y33 является аналогом. |
San [ 13 июл 2013, 21:40 ] | |
RavD писал(а): Теперь при включении светодиод мигает и скачет напряжение с 3В до 5В. Где вы это смотрите? Опять же на стабилизаторе где скачет напряжение? Если на входе, то вам не стоит лезть в матплату, а необходимо доремонтировать БП. |
RavD [ 15 июл 2013, 19:56 ] | |
Если плату БП отсоединить от этой платы, то напряжение не скачет. Напряжение на плате все в норме. |
San [ 16 июл 2013, 05:41 ] | |
Вы не ответили на вопрос. В какой точке конкретно скачет напряжение с 3 до 5 вольт? |
